مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ Lenovo G500
aryaamehr
14
22
با سلام خدمت اساتید
دوسنان لپ تاپ لنوو g500 رو از تنظیمات بایوس از قسمت advanced گرافیک داخلیش رو غیر فعال کردم که متاسفانه بعدش دیگه تصویر نداد نه با صفحه خودش نه با hdmi و نه با پورت vga روی مانیتور دیگه
سیستم روشن میشه ولی تصویر نیست
باطری بایوس رو هم درآوردم خبری نشد،رمها رو هم درآوردم همینجوری بدون تصویر روشنه نه بوقی نه چیزی
بعضی از دوستان میگم مشکل از بایوس هست و باید ریکاوری بشه
من آخرین فایل بایوس رو از سایت لنوو گرفتم یک فایل exe هست داخلش یک فایل rom پیدا کردم خواستم با برنامه phoenix‌ فایل ریکاوری درست کنم نشد
دسترسی به دستگاههای حرارت و پروگرامر ندارم (اصلا باهاشون کار نکردم) اینجایی که من هستم نزدیک به مرز پاکستانه،سیستم مال مشتری هستش الان دیگه مشتری منو مسئول خراب کردنش میدونه
دوستان اگه راه حلی به نظرشون میرسه دریغ نکنند ممنون از لطفتون
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست بزرگوار اصلا نگران نباشید فقط با آرامش روند را دنبال کنید به امید خدا حل میشود
نکته : در این لپ تاپ دست به بایوس نزنید و آپدیت هم نکنید که گرفتار میشوید
اگر با تنظیمات ستاپ این اتفاق افتاد حل میشود
فقط اول بگویید وقتی لپ تاپ را روشن میکنید صدای لود اول ویندوز میاد ؟
وقتی روشن کردید کلید fn +f7 چند بار بزنید و تست بگیرید و اگر ویندوز بالا میاد و تصویر ندارید کلید پنجره + p را چند بار بزنید
سپس نتیجه را اعلام کنید
aryaamehr
14
22
با درود
دوست بزرگوار اصلا نگران نباشید حل میشود فقط با آرمش روند را دنبال کنید
ممنون از جوابتون
نه صدای لود هم نمیاد
باطری مادربورد رو هم درآوردم تا برگرده به دیفالت ولی باز هم به همین منوال بود
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
فقط امیدوارم بایوس را دست نزده باشید
شما یک زحمتی بکشید شارژر لپ تاپ را جدا کنید باطری شارژ لپ تاپ هم جدا کنید و باطری بکاپ را هم جدا کنید و چند ساعت به حالت خودش رها کنید ارتباط کانکتورها را هم بررسی کنید و در نهایت رم سیستم را جدا کنید و مجدد نصب کنید و تست بگیرید اگر رم دیگری هم دارید با آن هم تست بگیرید
سپس نتیجه را اعلام فرمایید
ali8889
447
1,823
کلید پاور دستگاه به مدت 30 ثانیه نگه دارید البته آداپتور و باطری قبلش جدا کنید تا خازن ها تخلیه شوند بعد دوباره روشن کنید ببنید تصویر میاد یا نه
aryaamehr
14
22
متاسفانه تصویر نیومد
نه صدای بوقی هیچی
حتی رمها رو کشیدم و رم دیگه گذاشتم فن سی پی یو روشن میشه ولی چیز دیگه ای مشاهده نمیشه
اجتمالش نیست بایوس ریکاوری بخواد؟
10,534
دوست خوبم
با یه تغییر در تنظیمات بایوس فکر نکنم مشکل حادی برای بایوس پیش اومده باشه مگه اینکه مشکل از جای دیگه باشه .شما خود باتری بکاپ رو تست کردید ببینید سالم هست یا خیر؟اگه براتون مقدور هست هارد و DVD رو از سیستم جدا کرده و لپ تاپ رو روشن کنید .در ضمن کلید تعویض خروجی برای لپ تاپ شما همون F7 هست یا کلید دیگه؟این روش رو هم امتحان کنید شاید نتیجه بگیرید .به محض روشن کردن سیستم کلید F11 رو پشت سر هم فشار بدید .اصولا باید صفحه ریکاوری ظاهر بشه که در این صفحه باید Full revcovery رو باید انتخاب کنید،بقیه اش رو هم که دیگه خودتون می تونید انجام بدید
aryaamehr
14
22
دوست خوبم
ممنون از جوابتون
تمام کارهای بالا رو انجام دادم
تصویر نیست صفحه سیاه ، فقط قن پردازنده روشن میشه و پردازتده هم بصورت معمولی گرم میشه
shayan234
320
3,817
آبادان
شما همون بایوسی رو که از سایت گرفتی و اگه مطمئنی که مال خودشه
[hide]
کپی کن توی یه فلاش مموری بوتیبل توی پوشه نباید باشه و توی فضای اصلی فلاش قرار بدید و حتما extract کنید و آداپتور و باطری رو جدا کنید فلاش مموری رو وصل کنید ظرفیتش هم نباید زیاد باشه ! دکمه ی fn و Esc رو با هم نگه دارید و آداپتور رو وصل کنید و دستگاه رو روشن کنید (در این حالت باید هنوز دکمه ها را نگه داشته باشید تا چراغ فلاش مموری شروع به چشمک زدن بکنه ). در این حالت اگر درست انجام شده باشه چراغ روی فلاش مموری چشمک میزنه و این عملیات حدود 3 دقیقه طول میکشه و به سلامتی سیستم شما بالا میاد
[/hide]
