مشکل: روشن نشدن مادربورد گیگا مدل P31 - ES3G
mohsen-d
536
1,016
مادربورد فوق روشن نمی شود . بر روی پین هدرها ولتاژ 5 ولت وجود دارد . پس از بررسی متوجه یک خازن 1000 میکرو 6.3 شدم که نزدیک همین پین هدرها باد کرده بود که تعویض کردم . همچنین متوجه شدم که رگولاتور 1117 در نزدیکی چیپ جنوبی قبل از استارت مادربورد به شدت داغ می کند و ولتاژ ورودی آن 5 ولت و ولتاژ خروجی 1.2 ولت است . رگولاتور را نیز تعویض کردم ولی همچنان به شدت داغ می شود و مادربورد سویچ نمی شود لطفا راهنمایی بفرمایید .
رگولاتور را در عکس مشخص کردم :
  • 156.8 کیلوبایت بازدیدها: 360
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
غفور
966
1,965
golestan
بدون 4پین سوئیچ میشه یانه؟
با اتصال سیم سبز و مشکی سوئیچ میشه یا نه؟
بازم روشن نشد به احتمال زیاد چیپ جنوبی سوخته است (رگولاتور که اشاره کردین با سوختنش به چیپ احتمال آسیب زدن داره)
شما یه تست حرارت بگیرید که آیاد قبل از سوئیچ شدن مادربرد چیپ جنوبی داغ میکنه یا نه؟خازن های اطراف چیپ جنوبی گراند گیری کنید ولتاژ باطری بکاپ رو چک کنین و نتیجه اعلام فرمایید
10,534
دوست خوبم
طبق راهنمائی های دوستمون عمل کنید .داغ شدن رگولاتور می تونه بخاطر اتصال در مسیر رگولاتور باشه .شما مسیر این رگولاتور رو چک کنید .در ضمن منظور شما از پین هدر ها همون پین سوئیچ بود ؟مادربرد رو از نظر شورتی فت های مدار PWM و همچنین USB ها بررسی کنید .حرارت چیپ ها و سایر قطعات رو هم بررسی کنید .
mohsen-d
536
1,016
مادربورد بدون 4 پین نیز روشن نمی شود ولی با اتصال سیم سبز و مشکی روشن می شود . قبل از سویچ مادربورد چیپ جنوبی داغ نمی شود و خازن های اطراف آن مشکلی ندارند و ولتاژ باطری 3 ولت است .
mohsen-d
536
1,016
دوست خوبم
بله منظور از پین هدرها همون پین سویچ بود . مدار PWM و USB ها چک شدند و مشکلی نداشتند . چیپ ها و آی سی ها هیچ کدام داغ نمی کنند .
10,534
دوست خوبم
I/O رو از نظر سولفاته بودن پایه ها و همچنین وجود مقادیر 5 و 3.3 ولت روی پایه های آن ( طبق دیتاشیت ) چک کنید .برا محکم کاری یه هیت روی I/O بگیرید .ولتاژ پایه های کریستال پل جنوبی و آی سی بایوس رو هم قید بفرمائید،کدک صدا رو از نظر شورتی بررسی کنید.کلیر سیموس کنید و از سلامت خود قطعه بایوس اطمینان حاصل کرده در صورت امکان بایوس رو پروگرام کنید .منتظر اعلام نتیجه
mohsen-d
536
1,016
سلام مشکل می تونه از ic io باشد تست کن
در حین بررسی مادربورد یک مقاومت کنار چیپ جنوبی شکسته بود که آن را تعویض کردم . موارد فوق را تست می کنم و نتیجه را اعلام می کنم .
hanirayan
1,372
7,839
می تونید از smd های اطراف IO چک کنید ببینید ولتاژ 3.3 و 5 ولت موجود هست یا نه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsen-d
10,534
در تکمیل راهنمائی دوستمون hanirayan یه نکته ای رو اضافه کنم و اونم اینه که فقط وجود ولتاژهای ورودی روی I/O نمی تواند دلیل بر سالم بودن I/O باشد .چه احتمال این هست که ولتاژ های ورودی رو داشته باشیم ولی بخاطر معیوب بودن قطعه ولتاژ خروجی برقرار نشه .از اونجا که روی دیتاشیت پایه های ورودی و خروجی و ولتاژهای استاندارد آنها درج شده ،بنظرم مطمئن ترین راه استفاده از دیتاشیت برای ولتاژگیری پایه ها می باشد .
