مشکل: بوت نشده لپ تاپ asus r503u از روی سی دی و نصب نشدن ویندوز
cifzs
1386٫12٫3
494
690
این لپ تاپ ویندوز 8 اورجینال داره الان خطا میده و میاد ریپیر کنه ولی نمیشه. تو بایوس هم وقتی میری قسمت بوت مثل لپ تاپ های دیگه نیست و نمیتونی بوت رو روی سیدی مشخص کنی چون اصلا این گزینه رو نداره خیلی هم گشتم از روی اکسترنال هم بوت نمیشه . حتی یه هارد دیگه هم گذاشتم ولی اجازه بوت رو نمیده
مسعود نصوحی
1387٫12٫4
913
5,894
مبارکه اصفهان
حالت بوت رو باید نرمال کنی و سریع نباشه.(گزینش دقیق یادم نیست)
بعد هنگام بوت یکی از اف ها رو باید بزنی.(F10)
یه حالت دیگه هم امتحان کن. لپ تاپ رو روشن کن, دی وی دی ویندوز رو بذار.داخلش, بعد ریست کن و وقتی که لوگو ایسوس اومد کلید esc رو بزن. باید بوت منو بیاد
اگه جواب نگرفتی یه عکس از صفحه بوت بذار تا کمکت کنم
1392٫3٫10
10,534
دوست خوبم
با اجازه استاد نصوحی ،عنوان گزینه ای که استاد فرمودن Quick boot یا Fast boot هست که با غیر فعال کردنش می تونید حالت بوت شدن از روی هارد یا DVD یا فلش رو عوض کنید .
sabz1
1388٫6٫9
157
171
با اجازه اینم تجربه من
نحوه تنظیمات بوت
پس از اینکه وارد بایوس شدید، با ا) گزینه Securit را انتخاب کرده و پس از باز شدن زیر منو گزینه Secure Boot Menu را انتخاب کنید. در مرحله بعد باید جهت غیر فعال کردن Secure Boot Control، گزینه Disabled را نتخاب کنید.
در این مرحله باید با رفتن بر روی منوی Boot و جهت فعالسازی Launch CSM، گزینه Enabled را فشار دهید. اکنون تنظیمات لازمه بر روی بایوس سیستم شما، انجام شده است.
