سوال: مشکل خروجی FARATEL - Smart Ferro UPS SFR 5000DT ؟؟
erfan_messi
یه یو پی اس فاراتل FARATEL - Smart Ferro UPS SFR 5000DT دارم .
وقتی برق شهر وصل هست خروجی حدود 170 تا 190 ولت میده . ولی وقتی برق شهر قطع میشه و از باطری استفاده میکنه خروجی میشه 220 ولت .
بعد از چند ثانیه چراغ خطا روی یو پی اس روشن میشه و بوق ب فاصله 1 ثانیه میزنه خروجی هم قطع میشه. مشکل از کجاست ؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: blacknaki
behzadbabaei
سلام دوست عزیز عیب از باطری می باشد باطری را بیرون بیاور و ولتاژگیری کن بعد یایک لحظه اتصال کوتاه کن وولتاژ گیری کن یا با یک لامپ گازی امتحان کن اگرولتا| تا حدود 2یا 3ولت پایین امده باتری خراب است
reza_476
4,007
45,330
باسلام
عکسهای واضح و روشن از زیر و روی بردهای مدار چاپی و ترانس و پانل آن قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
erfan_messi
من خیلی گشتم تا ایراد یافتم .
یعنی از یکی که تو نمایندگی فاراتل بود پرسیدم .
گفت 2تا چیزو چک کن .
1 : ولتاژ باطری ( تست کردم مشکلی نداشت)
2: دمای داخل یو پی اس . حدودا با در باز 65 - 70 درجه بود . و با در بسته 85-90
فهمیدم که فنی که وظیفه خنک کردن شارژ داره کار نمیکنه . و همینجوری شارژر داغ میشه تا خود سیستم اتوماتیک خاموش میشه .
خود فن سالمه . ولی ولتاژ سوکت فن میگیرم حدودا 0.6 تا 1 ولت هست . و فن کار نمیکنه .
روی برد مسیر فن گرفتم رسیدم به میکرو avr و چنتا ترانزیستور که تغذیه فن از این ترانزیستور ها میاد .
عوض هم کردم ولی بازم مشکل پابرجاست .
به نظرتون چه کنم ؟؟
emos
47
388
در صورتی که ups روی مد DC باشه و اینورتر وارد مدار بشه و در این حالت دمای ups افزایش پیدا کنه تمامی فن های ups فعال میشن و اگر این دما باز هم به دمای تعریف شده برای ups نرسه دستگاه خاموش میشود
بعید میدونم به خاطر گرما باشه چون شما افت ولتاژ دارین ، اونم در قسمت ac دستگاه
ایا شکل موج خروجی دستگاه در حالت AC سینوسی کامل می باشد؟
ایا برقی که به ورودی ups وصل می باشد دارای ارت مناسب است؟
در صورتی که ارت برق شهر مناسب می باشد و باز هم مشکل پا برجاست جای فاز و نول ورودی ups را برعکس کنید
نحوه یکسره کردن فن شارژر
این مدل از ups باز نکردم ولی به احتمال زیاد میکرو یک ولتاژیو توسط یکی از پورتها به پایه b ترانزیستور bjt میرسونه (ممکنه از mosfet نیز استفاده کرده باشن) و ترانزیستور تحریک شده و مثبت تغذیه به یکی از پایه های فن میرسونه (منفی هم مستقیم به سر دیگر فن وصل میباشد)
حالا
ups روشن کن ببین چه ولتاژی به پایه بیس میرسه
لاین میکرو تا ترانزیستور قطع کن
ولتاژ اندازه گیری شده را از قسمت تغذیه دستگاه پیدا کن و به پایه بیس ترانزیستور وصل کن
در این صورت فن دستگاه دائما کار میکنه
این کارو توی محیط هایی انجام میدن که دما بیش از حد بالاس و امکان خنک کردن محیط نیز وجود ندارد
یادت باشه صدای ups با فن دائم کار یکمی مشتریتو اذیت میکنه
rups
سلام.شما فرمودین در حالت برق شهر 170 تا 190 ولت.ایا بی بار تست شده و یا زیر بار؟ضمنا در حالت 2 که میتوان گفت باتریها مشکل دارند البته بعد از تست شارژر.
mnajafi
87
319
مشکل شما گرمای دستگاه نیست و اون فن کوچک روی برد که کار نمیکنه هم سالمه!شما باید بتونین یه یو پی اس با تکنولوژی فررو روزنانت رو تحلیل کنین تا بتونین مشکل رو تشخیص بدین . در ضمن مشکل اصلی رو خودتون دارین میگین!!! در ضمن نمایندگی های فاراتل هم اطلاعات مدار و دستگاه رو در اختیارتون نمیزارن اگر واقعا نمایندگی باشن!!!
hadi85
10
ساری
بادرود
دوست عزیز ups فاراتل درحالت اینورتر وبدون بار باید ولتاژ خروجی 230 ولت داشته باشد.
درغیر اینصورت خازنهای بزرگ کنار ترانس چک شود احتمالا چندتا خراب هستند .
13541354
8
19
سلام نمیدانم مشکل شما حل شده یا نه ولی وقتی ولتاژ خروجی در حالت برق شهر پاین میاد مشکل مربوط به خازنهای دو طرف ترانس هست و بهتره همه تعویض بشن باید 8 عدد خازن بزرگ باشه 40 میکرو 20 میکرو و 10 میکرو
نودرار
53
152
سلام دوست عزيز مشكل شما از خازن خروجى وبأ تعويض انها مشكل بر طرف ميگردد من تا حالا چند مورد از اين عيب داشته ام
