مشکل: مشکل scanning bios image in hard drive در مادربرد 8S648FX-RZ گیگا
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
مادربرد مدل 8S648FX-RZ تصویر نمیداد ... کارهایی پس از شستن برد انجام دادم که بیان میکنم :
1. تست پاور دیگر
2.تست اسلات های رم و با رم جدید
3.تست گرافیک
4.تست cpu
5.فشاردادن پل جنوبی و شمالی و سی پی یو جهت تست لحیم سردی
6.خارج کردن باتری و پاک کردن cmos
7.پروگرام کردن بایوس
در مرحله 7 پس از روشن شدن و تصویر دادن نوشته مقابل آمد :
بعد بایوس رو با اخرین فایل آپدیت دوباره پروگرام کردم دوباره تصویر نداد ... پس دوباره با فایل اپدیتی که ازش بار اول بک آپ داشتم پروگرام کردم . . . و باز اینن تصویر اومد ...
من بار اوله به این مورد برخوردم .. میدونم چیه ینی انگار بایوس خالی باشه و چیزی توش نباشه ...ولی تجربه شماها بهتر کمک میکنه ...
راه حل پیشنهادی تون چیه دوستان ؟؟؟
10,534
سلام دوست عزیز
ابتدا با استفاده از یه کامپیوتر دیگه فایل بایوس رو طبق مدل و ورژن مادربردتون از سایت دانلود کنید و سپس فایل زیپ شده رو باز کنید و یکی از فایل ها رو که مربوط به بایوس هست و معمولا پسوند ROM. یا BIN. یا یه پسوند عددی داره رو روی هارد این سیستم کپی کنید ( مثلا فایل بایوس برای این مادربرد بصورت 648fxrz.f8 هست و این فایل رو کپی کنید کافیه ).البته این فایل باید بیرون از پوشه و در ROOT باشه .هارد رو به سیستم وصل کنید و سیستم رو روشن کنید تا بایوس از طریق این فایل Recover بشه .
منتظر اعلام نتیجه
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
سلام دوست عزیز
منتظر اعلام نتیجه
نشد برادرم ...
کد دیباگر
آخرین ویرایش توسط مدیر:
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست خوبم
احتمال زیاد هاردتون فرمت NTFS بود ،درسته ؟خود قطعه بایوس رو تعویض و پروگرام کنید .
داداش تشکر از راهنماییت ... ولی دقت کن من اون اول توضیح دادم چیکارا کردم .... بایوس 3بار پروگرام شد.
رایانوین
76
72
معمولا این ایراد زمانی پیش میاد که بایوس ایراد داشته باشه یا رم خراب باشه. ولی شما هر دو رو امتحان کردی. میتونی یک آی سی بایوس دیگه پیدا کنی روش امتحان کنی؟
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
رم که سالمه ... رو سیستم دیگه تست کردم ... ولتاژای رم رو هم دارم ... متاسفانه بایوس جدیدی موجود ندارم ...
bamarayaneh
87
173
جواب این سوال مشخص نشد؟! منم با همین مساله روبرو شدم !
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
shahkoh
168
228
گرگان
اقا من چند بار این مشکل داشتم که با عوض کردن (قطعه) آی سی بایوس برطرف شد!! ولی یه بار هم موفق نشدم ..شما هم امتحان کن
