مشکل: سوئیچ لحظه ای در پاور گرین 780 وات
SkyCity
981
3,897
021
درود بر همه
پاوری بدستم رسیده که تا به حال اینقدر رو اعصابم راه نرفته بود !
پاور فوق پس از استارت حدود 1 ثانیه روشن و سپس خاموش میشود
دیود های شاتیکی همگی سالم هستند
در قسمت ثانویه ایرادی را از لحاظ ظاهری مشاهده نکردم
بوسیله مولتی متر tl431 و a1020 و ترانزیستور های دیگر را تست کردم ایرادی وجود ندارد
تصاویری از برد ضمیمه کرده ام
reza_476
4,007
45,330
باسلام
در حالت بی بار ولتاژها درست است. یعنی وقتی سیم سبز را به مشکی اتصال میدهی استارت میزند یا آزمایش شما موقع اتصال به کامپیوتر حدود یک ثانیه روشن و خاموش میشود.
SkyCity
981
3,897
021
باسلام
مشخص است
هنگام سوئیچ پاور (اتصال سیم های سبز و مشکی)
reza_476
4,007
45,330
باسلام
خازنهای الکترولیتی و مقاومت که بعنوان صافی هستند واقع در هیتسینگ دوم چک گردد
حتی سیم پیچ ها با هسته حلقوی توریدازنظر اتصال کوتاه بررسی شود
arsa-pc
VIP PLUS
VIP PLUS
112
335
سلام دوست عزیز پاور شما شرتی داره ساده بگم(تست بازر انجام بده) اهمترت رو بزار رو بازر کابل منفی اهمتر رو بزار رو هیتسینگ و کابل مثبت رو به خروجی پاور (12 و 5 و3.3 و....)اگه بازر زد یکی از ترانزیستورها (دیود دو طرفه) سوخته. با دنبال کردن مدار هم میفهمی کدوم یکی سوخته. اعلام نتیجه
SkyCity
981
3,897
021
همین کار را قبل از ایجاد تاپیک کردم
12 ولت را بازر میزنه اما با تعویض دیود شاتیکی باز هم همین بوق را داره
در مسیر همین 12 ولت خازن ها تعویض شده و سلف ها هم مشکلی ندارند
آیسی tl431 هم سالمه
اولین بار است که اینقدر یک پاور رو اعصابم راه رفته
پاورهای زیادی را با مشکل سوئیچ لحظه ای حل کردم اما این خیلی عجیبه
البته خروجی 12 ولت متشکل از 3 دیود شاتیکی 60 آمپر هست
reza_476
4,007
45,330
باسلام
معمولا اینجور عیبها که اعصاب را بازی میدهد همان خازنهای الکترولیتی است بعلت چینی بودن و وجود قطعات نامرغوب چینی
تشخیص خرابی خازنهای الکترولیت سخت است
در قدیم قطعات مرغوب بودند لذا بایک اهمتر عقربه ای براحتی خرابی اینگونه خازنها قابل تشخیص بود
kharad
639
3,955
بهتر است ولتاژ دو سیم سبز و بنفش اعلام شود
12 ولت از ترانس اصلی سپس از دیود شاتکی موجود در هیت سینگ دوم گرفته می شود
اگر دیود شاتکی مشکل نداشته باشد احتمال خرابی ترانس چند برابر می شود
خازن های 1000 ولت 16 میکرو هم تعوی نمایید .
