مشکل: بوت نشدن از هارد و دی وی دی و یو اس بی لپ تاپ توشیبا a215 و مشکلات عجیب
hosein200
123
193
درود دوستان
روی کیبورد لپ تاپ فوق شربت ریخته شده بوده که مشتری بعد از خشک شدن روشن کرده و یه مدت استفاده کرده وبعد از چند روز ویندوز بوت نمیشده (همه چیز توی بایوس شناسایی میشه ) و برای تعمیر اورده بوده که با شستن برد کلیر سیموس هارد بوت شده و مشکل حل شده اما بعد از چند روز دوباره آمورده که مشکل برگشته .
کار هایی که انجام شده :
بایوس آپدیت شده
با دی وی دی آکبند تست شده
با هارد دیگه تست شده
چیپ جنوبی ریسولد شده
با چند نوع dvd ویندوز تست شده (حتی با هایرن و ویندوز بوتیبل )
برد دوباره شسته شده
cpu gpu و چیپ جنوبی خیلی شدید داغ میکنه!!
هارد و دی وی دی توی بایوس شناسایی میشه ولی وقتی از هارد یا دی وی دی و یا یو اس بی بوت میشه روی صفحه سیاه یک خط تیره چشمک میزنه و از این صفحه رد نمیشه .
امروز وقتی تنظیمات بایوس رو چک میکردم متوجه شدم ساعت بایوس به صورت تند تغییر میکنه به طوری که یک دقیقه تقریبا توی ده ثانیه رد میشه
از دوستان و همکاران تقتضای راهنمایی دارم
(over clock انجام نداده مشتری)
غفور
966
1,965
golestan
چشمک زدن صفحه به دیتکت نکردن هاردت مربوطه میشه،اونم احتمال داره تنظیمات تو بایوست را تغییر میدی و در هنگام لود ذخیره نمیکنه،باطری بکاپ رو تست و تعویض کن و نتیجه رو اعلام کن
hosein200
123
193
بدون کیبورد و همراه با کیبورد خارجی هم تست شده مشکل پا برجاست
باطری بکاپ 3.1 ولت رو نشون میده , نیاز به تعویض داره ؟
البته همه چیز توی توی بایوس دیتکت میشه ولی این مشکل رو داره ( با هیچ کدوم بوت نمیشه )
