مشکل: مادربرد ASROCK مدل ATA133 روشن میشود ولی تصویر ندارد
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
مادربرد فوق روشن میشود ولی تصویر ندارد دیباگر کد D1 , D2 میدهد یعنی چند بار که روشن میکنی یکی از کد هارو میده وچند دفعه بعد کد بعدی اما بیشتر کد
D2 را نشان میدهد
خازنهایی که تو تصویر نشون داده شده با تست بیزر بوق میزنند ولی بیرون از مدار سالمه
ای سی کنار اسلات رم بیش از حد داغ میکنه
مابقی توضیحات در تصویر
همه قطعات بیرون از مدار سالمن
10,534
دوست خوبم
کد خطای D1 , D2 مربوط به فاز رم و پل شمالی و بایوس هست .در مورد فت هایی که فرمودین این پایه رد می کنه ،اگه منظورتون اتصال با گراند هست که طبیعیه پایه سورس تعدادی از فت های مدار PWM به گراند وصل باشه .از اونجا که فرمودین آی سی کنار اسلات رم داغ می کنه ،عوضش کنید و اعلام نتیجه بفرمائید .
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز شما بوزر رو روی مادر برد قرار بدید.اولین گزینه برای تست مادر برد بترتیب برداشتن رم از روی سیستم و گوش دادن بتعدا بوق و نوع اونه.اگر بعد از برداشتن رو همان تعداد بوق رو دریافت کردید بمعنی اینه که سیستم از مرحله رم عبور نمیکنه و در مدار رم مشکلی وجود داره.
در اکثر مواقع مشتری رم رو برعکس جا میزنه و همین باعث سوختگی پایه اسلت رم میشه.در بعضی موارد یک خط 5 ولت اطراف اسلت رم (مدار چاپی) میسوزه و بوق رم میزنه.و دیگر موارد شامل خرابی قطعات سازنده ولتاژ رم هست که همون ای سی گوشه مادر برد که مشخص کردید.
سعی کنید با ذره بین اطراف اسلتهای رم رو بدقت نگاه کنید .
