مشکل: نداشتن علامت پایه 1 چیپ
10,534
درود خدمت اساتید و همکاران .یک کارت گرافیک بی نام دستم رسیده که مشکل دیسکانکتی چیپ داشت .بعد از جدا کردن و ریبال چیپ و موقع جا زدن متوجه شدم که روی برد اصلا علامتی جهت مشخص کردن پایه 1 وجود ندارد و موندم که چیپ رو چطوری رو برد نصب کنم.پشت چیپ یه برچسب گارانتی هست که این کلمات روشه
SNG WARRANTY
VGA ALBATR8600
یه برچسب هم به زبان چینی هست که بلد نیستم چی نوشته و یه طرف این شماره
9GP86GTG2-R00G-10A10828G00161 که هیچکدوم مشخص کننده مدل نیست .دوستان اگه راهنمائی کنن ممنون می شم . chip1.jpgchip2.jpg
با سلام دوست عزیز یکی از چهار گوشه دو پایه کم دارد بقیه هر کدام یک پایه کم دارد یعنی در عکس طرف بالا سمت راست با بقیه فرق دارد احتمالا پایه های چیپ هم اینطور میباشد دقت بفرمایید.
10,534
ایول به تیزبینی شما .ولی اون نقطه به عنوان علامت نیست .در امتداد همون پایه ناقص با زاویه 45 درجه به سمت مرکز ( بین نقطه ای که اشاره فرمودید با مربع مرکز ) بازم یه نقطه رو برد ناقصه ولی روی چیپ همه پایه ها کاملن .بازم ممنون از توجهتون .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,534
دوستان به این عکس هم دقت کنید .یعنی به نظر شما ناقص بودن جای پایه ها می تونه یه نوع علامت گذاری برای تعیین جهت چیپ باشه؟
reza_476
4,007
45,330
باسلام
بالاخره علامتی است که سه نقطه دیگر آنرا ندارند البته علامت پایه شماره 1 چیپ ها در گوشه ها است نه وسط !!!!
10,534
بله استاد ،منظور منم همینه.فکر نکنم خالی بودن جای پایه دلیل بر جهت یا بیانگر مورد خاصی باشه.شاید تو این مورد گوشه بوده و بنوعی آدمو به شک می ندازه ،هر چند از نظر منطقی درست نیست .بازم ممنون که وقت گذاشتید .
reza01j
193
2,382
maragheh
با سلام و احترام
دوست عزیز در کارت گرافیکها اگه دقت کنی در 90 درصد نوشته روی چیپ همون برند چیپ به طرف بالا گذاشته میشه اصولا طراحان مدار از یک الگوریتم پیروی میکنند.
به عکس زیر دقت کنید
[hide]chip1.jpg[/hide]
_________
reza01j
10,534
ممنون از راهنمائیتون.دقیقا منظور منم همین وجود یک استاندارد و آشنائی با علائم غیر متعارف بر روی برد ها و چیپ ها هست . مثلا روی همین چیپ غیر از علامت فلش جهت نشان دادن پایه 1 ،علامتهای مربع ،دایره و + در سه گوشه چیپ وجود دارد .بهرحال اگه ضرورتی نداشت این علایم بر روی قطعات حک نمی شد .چیپ رو طبق راهنمائی شما نصب و اعلام نتیجه می کنم .یا علی
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza01j
