سوال: نقش آی سی LM339 در مدار پاور
روئین تن
6
17
با سلام .
یه سوال داشتم اینکه نقش آی سی lm339 در مدار پاور چیه وسوال دوم اینکه چرا وقتی سیم زرد را به سیم بنفش وصل کنیم و فن کار کنه نشان از سالم بودن ترانس ولتاژهای اصلی هست ؟
mj_local
105
419
پاسخ : نقش آی سی 399 در مدار پاور
پاور گود توسط LM339 ساخته میشود و پایه مربوط به خروجی آن 2 یا 13 و یا 1 و یا 14 همان آی سی است شما مسیر سیم خاکستری را که تعقیب کنی به یکی از پایه های اشاره شده میرسید
mj_local
105
419
دقت کنید توی تایتل زدید آی سی 399 اما تو متن تاپیک نوشتید LM339
reza_476
4,007
45,330
باسلام
بالاخره آی سیLM399 یا LM339 ?
vhw
60
318
با سلام .
آی سی lm339 یک آی سی مقایسه کننده یا به عبارتی یک آی سی کنترل است که دارای چهار مقایسه کننده ولتاژ به صورت مستقل است.
تمام opamp ها دارای دو ورودی هستند یکی ورودی (-) و دیگری ورودی (+) .چنانچه سیگنالی به ورودی (-) اعمال شود این سیگنال با فاز مخالف در خروجی ظاهر میشود همچنین اگر سیگنال را به ورودی (+) اعمال کنیم سیگنال خروجی به صورت همفاز با ورودی ظاهر میشود.یکی از کاربردهای مهم opamp ها استفاده از آنها به عنوان مقایسه کننده ی ولتاژ میباشدبه این معنی که یک تقویت کننده ی عملیاتی با بهره ی زیاد دو ولتاژ ورودی را با هم مقایسه کرده و در خروجی خود سیگنالی تولید میکند که برابر بودن و یا برابر نبودن ورودی ها را مشخص میکند.یکی از دو ورودی opamp ها برای اعمال ولتاژ مرجع میباشد که معمولا به وسیله ی یک پتانسیومتر ایجاد میشود.در صورتی که ولتاژ رفرنس به ورودی (-) اعمال شود 3 حالت زیر به وجود می آید :1-اگر ولتاژ اعمال شده به ورودی برابر ولتاژ مرجع باشد آنگاه خروجی 0 میشود.2-اگر ولتاژ اعمال شده به ورودی بیشتر از ولتاژ مرجع باشد خروجی ولتازی مثبت است.3-اگر ولتاژ اعمال شده به ورودی کمتر از ولتاژ مرجع باشد خروجی ولتازی منفی است.به دلیل بهره ی زیاد مقایسه کننده ها هنگامی که ولتاژ ورودی از ولتاژ مرجع میگذرد مقایسه کننده از خود عکس العمل ناگهانی نشان میدهد و از یک سطح ولتاژ به سطح دیگر میرود. به همین دلیل از این مقایسه کننده ها در مدارات شامل سنسور استفاده میشود.حال در صورتی که ولتاژ رفرنس به ورودی (+) اعمال شود سیگنال خروجی در مقایسه با سیگنال ورودی مع*** میشود به این معنی که هنگامی که ولتاژ ورودی از ولتاژ مرجع بیشتر شود خروجی Low میشود.وقتی که یک آپ امپ به عنوان مقایسه کننده استفاده میشود در این حالت کوچکترین اختلاف بین ولتاژ های ورودی تقویت شده ، در خروجی نمایان می شود. در این وضعیت خروجی زمانی high یا سوییچ می شود.که مقدار ولتاژ‌ در پایه inverting یا منفی به سطح ولتاژ‌ در پایه noninverting یا مثبت برسد.دوستان این اطلاعات تحقیقاتی از دیتاشیت این قطعه و منابع اینترنتی بود. امید است مفید واقع شود.
  • 9.4 کیلوبایت بازدیدها: 337
