مشکل: کدهای D5,D4 در مادربورد MSI 848 ، تصویر هم نمدهد
veisian63
105
288
ضمن عرض ادب و سلام و خسته نباشی
شرمنده مزاحم شدم
یه مین برای تعمیر بدستم رسیده از نوع msi مدل سی پیو اینتل پایه سوکتی 748 ، تصویر هم نمی دهد!
مین روشن میشود و لی دیباگر که از نوع سون سگمنتی چهاربیتی هستش کدهای d5,d4 را به صورت حلقه وار یا گردشی در عرض سه ثانیه نشان میدهد و در طی این سه ثانیه باز هر بار فقط میرسه به این کد؛ مابین این کدها ، کدهای مثل d4,d6,d7 را هم خیلی سریع نشان داده و بعد به کدهای d5,d4 میرسد که متوجه شدم این گردش یا دور زدن هر بار این کدها فکر کنم سیستم خودبخود ری استارت می شود ، نکته دیگر اینکه یه خازن بادکرده سمت پورتهای usb پیدا کردم و تعویضش هم کردم و باز هم به همان صورت هستش نتیجه گرفتم هر وقت دیباگر به صورت گردشی و چرخه یه کد را تکرار میکنه میتونه از بایوس سیستم باشد یا نه؟ و یا اینکه این کدها بیشتر در فاز رم هستش و یا ربطی به رم ندارد چون رم سالمه ولی ولتاژ اسلت رم نگرفتم راستی امیلاتور هم ندارم که ببینم سوکت سی پیو مشکل دارد یا نه و یا اینکه از پل شمالی باشد؟ راستی کارت گرافیک هم سالم هستش روی سیستم دیگه تست کردم و کارت گرافیک روی اینمین که نباشه باز همان d5,d4 را نشان میدهد و نکته دیگر اینکه رم را در می آوردم دیباگر پیغام جدیدی با عنوان e0 را نشان میداد و دیگر خبری از d5,d4 نبود ولی تا رم میزارم اینطوری میشود!
نکته انحرافی این هستش که این سیستم قبلا به نقل صاحبش میگفت موقع بوت شدن یه پیغام در خصوص بایوس میداد ولی یادش نیست که چه بوده؟ راستی پیگیر شدم که این سیستم قبل از اینکه به دست من برای تعمیر برسد دست کسی دیگه ای بوده که خودش خدمات کامپیوتری داره و می گفت فروخته به این بنده خدا ، چون میشناختمش از زیر زبونش کشیدم که ظاهرا زمانی که سالم بوده این کد به صورت ثابت d5 رابهش نشان میداد.
مشکل سیستم هم به نقل صاحبش پسرش زیادی باهاش بازی کرده بود و در حین بازی اینجوری شده.
از شما دوست عزیز میخواهم این حقیر را یاری و راهنمایی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
981
3,897
021
نمایان شدن کدهای D5,D4 در مادربورد MSI 848 ، تصویر هم نمدهد
دوست عزیز از این پس دقت کنید عنوان تاپیک مناسب تری انتخاب کنید
در خصوص مشکل شما :
معمولا کدهایی که با D شروع میشوند میتوانند از مدار cpu یا حتی ارتباط آن با چیپ شمالی باشد
لذا بهترین کار آپدیت بایوش است چرا که ممکن است ایراد داشته باشد
در مرحله بعد دست خود را روی فت های cpu بگذارید ببینید بیش از حد داغ میکنند یا خیر ؟؟؟
فعلا این موارد را انجام تا به مراحل بعدی برسیم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,442
پاسخ : نمایان شدن کدهای D5,D4 در مادربورد MSI 848 ، تصویر هم نمدهد
جناب veisian63 :
از ایجاد پست تکراری خودداری کنید
دوم برای هر مادربردی تاپیک مخصوص هست که باید در تاپیک خودش مشکلات مطرح بشه
پست شما جابجا بود که منتقل شد
لطفا قوانین را رعایت کنید
برای نخستین مرحله طبق راهنمایی Skycity بایوس را با یه ورژن سالم و رید شده پروگرام کنید
veisian63
105
288
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما
شرمنده ام چون اینقدر عجله ای بود به این خاطر منتظر جواب بودم تا اینکه مجبور شدم اینجا پست بزارم
روی چشمام از این به بعد در پست مخصوص تایپ میکنم
باز هم ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
غفور
966
1,965
golestan
d1-d4:ای کدها مربوطه به خرایب فاز رم می باشد-مشکلات mch-bios
برای شروع کا ربهتره بایوس پروگرام شود(قبل از پروگرام از ورژن خودش بکاپ گرفته شود)
ولتاژهای اسلت رم از جمله vram& vtt گرفته شود ؟چنده؟
veisian63
105
288
خسته نباشید
من بایوس را پروگرام کردم ولی متأسفانه مشکل حل نشد
تست ولتاژ گیری اسلت رم و vtram و vtt هم انجام شد مشکلی نمی بینم
به نظر شما از چیپ جنوبی نیست نمی خواد یه هیتر بگیرم
ممنون میشوم کمک کنید
SkyCity
981
3,897
021
خسته نباشید
دوست گرامی هیت را برای مرحله آخر بگذارید زمانیکه چاره ای جز این ندارید چرا که ممکن است دیگر سیستم بخوابد و ...... !!!
شما هنوز کار خاصی انجام نداده اید
خازن های اطراف cpu را تعویض و اعلام نتیجه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: veisian63
veisian63
105
288
سلام خدمت تمامی دوستان
متأسفانه مشکل این مین هنوز برطرف نشده ، فشار به چیپها آوردم ، cpu را هم فشار آوردم هیچگونه تغییری در روند این کد نمی شود بایوس را چندبار پروگرام کردم با ورژنهای مختلف ، نمی دانم نیازی هست i/o عوض کنم یا نه . راستی بار هر بار نشن دادن این چرخه کد d5,d4 چراغ ریست روی دیباگر خیلی ضیعیف چشمک میزند. کسی نقشه این مین را دارد.
کمک کنید دوستان
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام من همیشه در هنگام مواجه شدن با کدهای سری D مین برد رو با تینر 15000 فوری شسشو میدم و همیشه جواب کرفتم. دوست عزیز مین برد رو کامل با تینر فوری گه گفتم بشور سعی کن تینر رو بفرستی زیر چیپ شمالی و جنوبی و I/O!
veisian63
105
288
یه بار با تینر 10000 شستم ، باشه با 15000 هم اینکار می کنم ، راستی اگه از 20000 استفاده کنم ضرری به مدارهای برد نمی رسونه؟
