مشکل: مشکل صحفه آبی مادربرد ABIT-I-45CV
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام خدمت اساتید عزیز
این مادربرد تازه مشتری آورده
به هیچ وجه ویندوز روش نصب نمی شه کلا با ظاهر شدن لوگوی ویندوز این صحفه نمایش داده می شود
چند بار بایوس آپدیت کردم با نسخه های متفاوت ولی نتیجه نداشت
رم و هارد و سی پی یو و کلا عوض کردم نتیجه نداشت
دوستان ممنون می شم کسی در این زمینه راهنمایی کند
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام دوستان منتظرم لطفا راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
SkyCity
981
3,897
021
مشاهده فایل‌پیوست 91621
دوست عزیز تمامی مواردی که در این امر دخیل است را تست کنید
1- شما با پاور دیگر تست کرده اید ؟
2- ولتاژهای رم و cpu را اعلام کنید و ببینید فت و آیسی PWM بیش از حد داغ میکند یا خیر ؟؟؟؟؟
3- شستشوی تمامی اسلات ها با تینر 10000 (رم - کارت گرافیک - cpu و pci)
4- در چه مرحله ای پیغام فوق ظاهر میشود ؟؟؟؟ با نسخه های دیگر ویندوز چطور ؟؟؟
5- تمامی قطعات جانبی را از مادربرد جدا کنید و سعی کنید با فلش ویندوز را نصب کنید چرا که ممکن است از دی وی دی درایو باشد
6- کابل SATA و یا IDE مربوط به هارد را تعویض کنید
کمی طولانی شده اما جواب میده - مراحل فوق را انجام و اعلام نتیجه کنید
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
با تشکر از شما
این مادر برد کار کرده که یهو اینجوری شده
یه هارد دیگه دارم که ویندوز 8 روش نصبه وقتی وصل می کنم این پیغام می ده
SkyCity
981
3,897
021
با تشکر از شما
مشاهده فایل‌پیوست 91709
روی هارد جدید نیز میبایست ویندوز نصب شود
از چه نسخه ای از ویندوز استفاده میکنید ؟
ضمنا پاسخ پست قبلی مرا ندادید !
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
خیلی ممنونم
کلا کارهای که گفتید انجام دادم
به محض نمایان شدن مار لوگوی ویندوز (صحفه بوت رد میشه)2 ثانیه مکث می کنه این اخطار میاد
اخطار آبی مال ویندوز 7 و این تصویر دوم مال ویندوز 8 و ویندوز اکس پی رو اصلا نصب نمی کنه یکی از اصلات های رم هم کار می کنه
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز،تو بایوس مادربورد دنبال گزینه HPET بگردید و وضعیت اونو مطابق با ویندوزی که میخواین نصب کنید تغییر بدید (32 بیت یا 64 بیت) اگر مشکل حل نشد اونرو disable کنید.
اگر با disable ویا enable کردن مشکل برطرف شد،بعد از نصب ویندوز،از تنظیمات ویندوز نیز باید اونو disable یا enable کنید،به اینصورت:
برای enable در CMD تایپ کنید: bcdedit /set useplatformclock true وسپس سیستم رو ری استارت کنید
برای desable در CMD تایپ کنید :
bcdedit /deletevalue useplatformclock وسپس سیستم رو ری استارت کنید.
امیدوارم مشکل برطرف بشه
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز مشکلتون با تغییرات در بایوس که دوستمون اشاره کرده برطرف شد دیگه آره؟
