مشکل: تصویر ندادن مین برد گیگا مدلp61-usb3-b3
reza_hori
441
1,257
سلام خدمت دوستان عزیز ومدیربخش :
دوستان یه مین دستم رسیده که وقتی استارت میزنی روشن میشه اما تصویر نمیده.
مدل مین گیگا p61-usb3-b3 هستش که از سری جدید هست.
کارای انجام شده:
1.تعویض پاور
2.تعویض سی پی یو
3.تعویض رم و گرافیک
4.چک باطری بگ اپ
5.هیت گرفتن روی تنها چیپ دستگاه
6.بایوس کردن مین {هردو بایوس رو باهم بایوس کردم و دوباره جا زدم }
7.چک تمام فت ها
نکته :
وقتی مین رو روشن میکنی یه بوق میزنه مثل بوق خرابی کارت گرافیک چه کارت گرافیک روش باشه چه نباشه همین بوق رو میزنه
دیباگر وقتی رو مین هست روشن میکنی اول میزنه 7f بعدش بعد چند ثانیه میزنه ffffیا همون no ولی سی پی یو داغ میشه
reza_hori
441
1,257
دوستان این چیپ شماره 1 کمی داغ میکنه .شماره2 هم همین طور ولی زیاد نیست داغ شدنشون
دوستان این مین 5 کریستال داره به نظرتون نمیتونه از این کریستال شماره 3 باشه چون نزدیک کارت گرافیک هستش
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز کد 7fمربوط به check cmos میباشد اول شما یه بار کلیر سی موس کنید و یهباطری بکاپ رو نیز تعویض نمایید.
در ضمن فت های مدار pwm چه جوری تستش کردین؟
Yek.Doost
1,976
32,489
مادربرد خوش تعمیری هستش
اکثرا با رم ها و سی پی یو ها و گرافیک ها مشکل داره
خوراک این مادربرد بایوس هستش - حتما با یه ایسی جدید تست کن - دوستمون هم که اشاره به کلر سیموس و باطری کردن رو باز انجام بده
یک مرتبه همین بلا سرم اومد که دیدم پایه های زیف سی پی یو کج شده بودن
SkyCity
981
3,897
021
همانطور که همکاران عزیز اشاره کردند ممکن است از بایوس باشد
هر دو آیسی بایوس را با هیتر در بیار و با
فایل دیگری پروگرام کن (از این متعجب هستم که چرا گیگابایت اکثر آیسی های بایوسش را باید با هیتر در بیاری و از نوع 8 پینDIP سوکت دار به مانند ایسوس و سایر مادبرد های این چنینی نیست !!!)
چنانچه مشکلت حل نشد اگر هر دو آیسی بایوس یک شماره هستند Main و BackUp را جابجا کنید
نتیجه را اعلام کنید
SkyCity
981
3,897
021
مشاهده فایل‌پیوست 91448
ولتاژ هر دو پایه کریستال فوق را نسبت به گراند بگیر ببین چند ولته ؟؟؟؟
اعلام نتیجه کن
reza_hori
441
1,257
نتیجه را اعلام کنید
با سلام خدمت دوستان گلم:
اقا بایوس جدید رو دوباره زدم جا به جا هم کردم دونه دونه هم جا زدم ولی جواب نداد.
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز در مرحله اول رم رو خارج کنید ببینید بوق رم میزنه یا نه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
reza_hori
441
1,257
اعلام نتیجه کن
اینم ولتاژ کریستال ها که روی مین زدم بعد از استارت .
هردو پایه کریستال چند دهم ولت با هم اختلاف دارن
