درخواست: آموزش پروگرام آی سی های ناند در tnm5000
soltan2020
48
100
سلام دوستان لطفا آموزش کامل نحوه پروگرام آی سی ناند رو بگین من خودم از یه آی سی سالم کپی کردم و واسه تخلیه برنامه رو آی سی دیگه پروگرام رو زدم ولی وقتی رو psp گذاشتم متاسفانه جواب نداد ممنون میشم اساتید ارجمند یاری فرمایند
باتشکر
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوست عزیز بهتره باری دیگر پایه های ای سی را به دقت تمیز کنید و شماره ای سی را دقیق انتخاب کنید
بنده ای سی های ناند متعددی را امتحان کردم و مشکلی مشاهده نکردم
TNM
826
3,757
بد بلوک در ای سی ناند طبیعی است و ارتباطی به پروگرامر و نو بودن آی سی ندارد.
مهم اینست که در %10 اول قطعه (بوت ) نباشد.
چرا اتفاقا بد بلوک میدن خیلی عجیبه من پیش آقای زارعم رفتم ایشون خودشونم فرمودن که با آی سی نو امتحان کردن ولی جواب نداده ...
rahim_ir
VIP PLUS
VIP PLUS
41
1,216
با سلام خدمت دوستان عزیز
فکر کنم اشکال از الگوریتم برنامه پروگرامر باشه. من هم یک آی سی سالم از یکدستگاه ایکس کروزر 390 اچ دی روشن و سالم به شماره H27U2GG8F2CTR برداشتم و پس از اینکه برنامه رو از روی آی سی خواندم و پس از خواندن هم دو مرحله فایل خوانده شده را با آی سی موجود وریفای کردم و مشکلی مشاهده نشد اقدام به اریز و پروگرام مجدد آی سی نمودم اما متاسفانه دستگاه خاموش شد...ضمن اینکه چند مرحله هم وریفای کردم و خطایی مشاهده نگردید. سرانجام همان فایل خوانده شده را با یکدستگاه پروگرامر تخصصی eMMC آلمانی که دوستم برای پروگرام آی سی های نند به کار رفته در گوشیهای موبایل از دبی تهیه کرده بود،بر روی آی سی رایت کردم و مجددا دستگاه روشن شد. البته با پروگرامر TNM در حین رایت هیچ گونه خطای بلوک خراب دریافت نکردم اما ظاهرا با دستگاهی که آی سی را پروگرام کردم بعضی از بلوکها را در حین پروگرام به عنوان Bad Block مارک میکرد.
TNM
826
3,757
خرابی بلوکها را با هیچ وسیله ای نمیتوان برطرف کرد.
اما اگر خرابی در 10 درصد اول قطعه نباشد معمولا قطعه کار حواهد گرد.
روشهایی برای جابجایی بلوکهای خراب وجود دارد که با توجه به تخصصی بودن برای کاربران عادی کاربردی ندارد ما 5-6 سال پیش این روشها را در مدل 2000
قرار داده بودیم که بعلت بی کاربرد بودن در مدل 5000 حذف شدند.
درآی سی های NAND تلویزیون های LED با ارور BLOCK مواجه میشویم،آیامیتوان بدون ارور EARASE,BLANKوسپس WRITEکزد البته باTNM5000
سپاسگزارم
TNM
826
3,757
این سری آی سی ها خطای بالایی بطور ذاتی دارند در برنامه ناند در قسمت config میتوان حداقل خطای قابل قبول را کاهش داد.
برای این آی سی مقدار پیشفرض 3 عدد خطا در هر page تعیین شده که معمولا توسط فرم ور قابل بازیابی است.
اگر در دستگاه دیگری بلوک بد نمایش داده شده است احتمالا به این خاطر بوده که 1 خطا را هم رد نکرده .
شما با تنظیم عدد یاد شده به 1 یا 0 میتوانید پروگرامر را وادار کنید تا بطور سختگیرانه تری با آیسی برخورد کند و حتی از یک خطا چشم پوشی نکند.
گزینه program & verify & retry هم حتما در همان پنجره تنظیمات تیک خورده باشد.
الگوریتم پروگرامر برای این آیسی مشکلی ندارد چون با 2 پروگرامر معتبر سوپرپرو و النک تست و مقایسه شده و روش پروگرام خام (raw) است اما روشهای خاصی برای جابجا کردن بلوکهای بد و غیره
در بعضی پروگرامرها وجود دارند که با استفاده از آنها ممکن است نتیجه کار روی یک ایسی بهتر شود.
شما اگر فایل اولیه و فایلی که بعد از نوشتن توسط پروگرامر دیگر از همان آیسی توسط همان پروگرامر خوانده شده است را برای ما ارسال کنید روش استفاده شده در آن دستگاه خاص براحتی قابل اضافه کردن به
تنظیمات پروگرامر 5000 میباشد.
فکر کنم اشکال از الگوریتم برنامه پروگرامر باشه. من هم یک آی سی سالم از یکدستگاه ایکس کروزر 390 اچ دی روشن و سالم به شماره H27U2G8F2CTR برداشتم و پس از اینکه برنامه رو از روی آی سی خواندم و پس از خواندن هم دو مرحله فایل خوانده شده را با آی سی موجود وریفای کردم و مشکلی مشاهده نشد اقدام به اریز و پروگرام مجدد آی سی نمودم اما متاسفانه دستگاه خاموش شد...ضمن اینکه چند مرحله هم وریفای کردم و خطایی مشاهده نگردید. سرانجام همان فایل خوانده شده را با یکدستگاه پروگرامر تخصصی eMMC آلمانی که دوستم برای پروگرام آی سی های نند به کار رفته در گوشیهای موبایل از دبی تهیه کرده بود،بر روی آی سی رایت کردم و مجددا دستگاه روشن شد. البته با پروگرامر TNM در حین رایت هیچ گونه خطای بلوک خراب دریافت نکردم اما ظاهرا با دستگاهی که آی سی را پروگرام کردم بعضی از بلوکها را در حین پروگرام به عنوان Bad Block مارک میکرد.
rahim_ir
VIP PLUS
VIP PLUS
41
1,216
ضمن تقدیر و تشکر فراوان از مسئول محترم فنی شرکت tnm که همیشه با صبر و حوصله به مشکلات کاربران رسیدگی میکنند و به سوالات آنها پاسخ میدهند، متاسفانه دستگاه مذکور برای مشتری بود که پس از رفع اشکال به مشتری تحویل داده شد و در حال حاضر به آن دسترسی ندارم. در اولین فرصت که یکدستگاه اچ دی با آیسی نند گیر بیارم حتما با tnm و پروگرامر eMMC فوق الذکر مجددا اریز رایت و خواندن مجدد را انجام داده و فایلها را حضور شما ارسال خواهم کرد.
