مشکل: عدم تصویر در مادربرد ازراک مدل n68-s3 ucc
SkyCity
981
3,897
021
درود بر همه دوستان و همکاران عزیز
کارهای انجام شده بر روی مادربرد فوق بدین شرح است
1- تمیز کردن اسلات های رم - گرافیک و سی پی یو
2- آپدیت بایوس + کلیر سیموس و تعویض باتری
3- بررسی مشکل ظاهری و گرمای آیسی و چیپ
مادبرد فوق با زدن دکمه پاور اتوماتیک روشن میشود
وضعیت چراغ های دیباگر نرمال است و دیباگر کد 79 و سپس دو تا خط تیره میدهد
بدون سی پی یو هم همینطور است و زمانی که کابل 4 پین cpu را در میارم لامپ ریست همچنان خاموش است و cpu را دیتکت نمیکند
وقتی آیسی بایوس را در میارم دیباگر کد 39 و سپس دو تا خط تیره میدهد
تصویری از مادربرد ضمیمه کرده ام
SkyCity
981
3,897
021
زحمت بکشید در حالت عادی سیستم بالا بیارید بدون رم
اعلام کنید نتیجه دیباگر؟؟؟؟
درود بر شما
بدون رم هیچ تغییری حاصل نمیشود
حتی الان که تست میکردم دیباگر چه بدون بایوس و چه با بایوس بصورت رندوم 79 و 39 و سپس دو تا خط تیره را میدهد !
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
mj_blue
331
1,629
یک بار با مشکلی مواجه شدم که: در مادربرد الایت
به صورت رندم دیباگر کد نشون میداد ( 4-5 نوع کد نشون میداد)
با تعویض IC Bios مشکلم رفع شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز ایا سی پی یو شما گرم میشود و یا ولتاژهای هسته میزان لازم رو دارد؟آیا سی پی یو دیگری تست کرده اید؟(نکته قابل توجه در مادر بردهای AMDسری و همچنین دارای گرافیک ONboard و بخصوص تک پل ،مشکل پل بیشتر بچشم میخوره و معمولا مادر بردهای بدقلقی برای تعمیر هستند.)
kharad
639
3,955
ولتاژ ورودی روی پایه بایوس را چک نمایید
باید ولتاژ 3/3 را داشته باشد.
خرابی و قلع مردگی آی سی بایوس را هم حتما بررسی نمایید.
SkyCity
981
3,897
021
سلام وادب
ایراد از آیسی بایوس و ولتاژهای آن نیست چرا که آن را تست کرده ام
اصلا زمانی که آیسی و سی پی یو را از مدار خارج میکنم نیز کد 79 یا 39 را بصورت رندوم نمایش میدهد !
SkyCity
981
3,897
021
ایراد از بایوس نیست
آیسی را هم تعویض کردم
ولتاژ در بایوس وجود دارد
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز در آخر اشاره نکردید ایا سی پی یو داغ میشود یا نه؟؟؟!!!!!!!!ایا سی پی یو دیگری تست کردید؟
SkyCity
981
3,897
021
سلام وادب
بله داغ میکند
cpu دیگری ندارم اما بحث من اینجاست که بدون cpu ریست دیباگر همچنان خاموش است در صورتیکه باید روشن باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
