سوال: اتصال کوتاه جای پایه های چند خازن بر روی مدارمادربرد ASROCK مدل + 775V88
pc repairman
160
343
با سلام و عرض ارادت . در حال عیب یابی مادربرد ASROCK مدل + 775V88 هستم که قبل از سوییچ ، پل جنوبی گرم میشه . یه خازن الکترولیت هم بین اسلتهای PCI شدیدا داغ میشه . این خازن به همراه دو خازن دیگه در کنار پل شمالی ( که هر سه 6.3 و 1000 ولتند ) ازمدار خارج شدن اما جای پایه ها شرتی داره . هر دو پایه این خازنها به گراند راه دارند : پایه منفیشون صفر میده اما مثبتشون عدد 065 میده . به نظرتون مشکل صد در صد از پله یا میتونه از جای دیگه ای باشه ؟
ویرایش شد توسط احمدپور
آخرین ویرایش توسط مدیر:
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
پاسخ : شورتی جای پایه های چند خازن بر روی مدار
خازن های اس ام دی اطراف پل شمالی رو چک کن. احتمال زیاد اونها هم اتصال کوتاه شدند.
احتمال زیاد پل شمالی سوخته
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزیز این چه عنوانیه که انتخاب کردید حداقل یکبار قوانین رو مطالعه می کردی بد نبود.... شمالی
pc repairman
160
343
پاسخ : اتصال کوتاه جای پایه های چند خازن بر روی مدار
ویرایش شد .
pc repairman
160
343
استاد نصوحی با تشکر از لطفتون . کنار خازنی که بین اسلتهای pci هست و گرم میشه ، یه ترانزیستور اس ام دی هست که به شدت داغ میشه ( قبل از سوییچ ) . به نظرتون جریان کشی پل جنوبی باعث سوختن اون قطعه شده یا برعکس ؟ یعنی ممکنه سوختن اون قطعه باعث گرم شدن پل جنوبی ، قبل از سوییچ بشه ؟ اگه مورد دوم درست باشه ممکنه پل جنوبی سالم باشه .
ضمن اینکه بوق زدن بعضی خازنها ( پایه دار و اس ام دی ) طبیعیه . من روی دو تا مین نو و آکبند تست کردم . پس به نظر من قضیه پل شمالی منتفیه .
البته غرض بحث علمیه و پیشرفت حرفه ای در تعمیرات . لطفا حتما نظر بدید . متشکرم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
وقتی که شما بدون سوییچ جریان کشی دارید توی پل خب مشخصه که مشکل داره.
10,534
دوست عزیز ،در مورد بوق زدن پایه خازن ها،طرف منفی که مشخصه باید بوق بزنه .در مورد پایه مثبت از اونجا که روی برد هست و با قطعات دیگر در اتصال می باشد ،اگه عدد زیر 0.8 باشه باید بهش مشکوک شد .البته بازم دلیل بر شورتی خازن نمی شه و باید خازن رو خارج از مدار چک کرد ،شاید یک قطعه دیگر باعث نشون دادن حالت شورتی بشه ولی می تونه دلیلی برای وجود شورتی در مسیر خازن باشه .
SkyCity
981
3,897
021
تست بر روی مدار چندان دقیق نیست و احتمال خطا وجود دارد
شما باید مسئله را ریز به ریز بررسی کنید
اینکه فرمودید پل جنوبی قبل سوئیچ داغ میکند مشکل است و باید مورد بررسی قرار گیرد
وضعیت دیباگر و لامپهای آن را اعلام کنید
