مشکل: خاموش شدن گوشی سونی experia tx هنگام کامل شدن شارژ (بعد از آپدیت اندروید 4.3)
mehdi_0772
59
2,250
41
asanelectronic.com
بنده گوشی سونی اکسپریا tx را از اندروید 4.1.2 به اندروید 4.3 با پی سی کامپنیون آپدیت کردم
بعد از آپدیت مشکلاتی را دیدم که فاجعه برانگبز ترین آنها هنگامی است که گوشی را شب تا صبح داخل شارژ میگذارم و در بعضی از شب ها گوشی خاموش میشه و صبح زنگ بیدار باش نمیزنه و مجبورم دوباره روشن کنم و ادامه کار طبیعی هست
این مشکل فقط زمانی پیدا میشه که شارژ گوشی 100 درصد باشه و هنوز هم داخل شارژ باشه
یه سرچ زدم توی گوگل با عنوان :
Xperia TX 4.3 charged to 100% then it turns off - Support
دیدم خیلی ها این مشکل را دارن ای ن ایراد از رام جدید هست و سونی هیچ اقدامی نکرده
دوستان با این مورد برخورد داشته اید >؟
eqsaaan
سلام منم این مشکل دارم.. کسی نمیدونه باید چیکار کنیم..؟؟؟؟
A R A S H
445
6,870
فارس
یه بار با فلش تول رام کامل فلش بزنین همراه با وایپ دیتا ببینید درست میشه؟
اپدیت انلاین معمولا این مشکلات رو داره
jaxtor
1,664
18,392
[hide] دوست عزیز شما باید ابتدا اندروید را به نسخه 4.2 اپدیت می کردید و اگر مشکلی بوجود نمی امد بعد ان را به نسخه 4.3 اپدیت می کردید در ضمن امکان دارد فلش شما مشکل داشته باشد و باید از نسخه قبلی اندروید بکاپ می گرفتید شما گوشی را به نسخه 4.2 اپدیت کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
bruges
دوستان اگه کسی این مشکلو حل کرده بگه.. ممنون
