مشکل: تصویر ندادن مادربرد , داغ نشدن سی پی یو MS - 7528 ver 1.0 .
RSMMM
230
517
41
با سلام خدمت همه دوستان گرامی
مدل مادربرد : MS-7525 ver 1.0
مادربرد مذکور سوئیچ می شود . فن cpu می چرخد .
تصویر ندارد .
cpu داغ نمی شود .
مادربرد هیچ بوقی نمی زند .
دیباگر هم هیچ کدی ندارد .
ریست cmos هم شد . ولی هیچ اثری ندارد .
با تشکر از راهنمایی دوستان
RSMMM
230
517
41
پاسخ : ثصویر ندادن مادربرد , داغ نشدن سی پی یو MS - 7528 ver 1.0 .
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز سرد بودن سی پی یو :
مدارpwm-بایوس-i/0 میباشد شما اول مدار pwm رو چک کنید و بینید vcoreبرقراره یا نه؟اگه نه بود قطعات مدارpwmاز جمله فت ها رو تک تک چک کن بعد برو سراغ بقیه مراحل
10,534
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیز غفور عمل کرده و همچنین باتری بکاپ رو تست و اگه نیاز بود تعویض کنید .از درست بودن جامپر کلیر سیموس مطمئن شوید . سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی بررسی فرمائید .موقع بالا اومدن سیستم روی پل شمالی و جنوبی فشار بیارید .پایه های قطعات مخصوصا I/O رو از نظر سولفاته شدن بررسی کرده و ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید .
doniaye
53
122
رد: ثصویر ندادن مادربرد , داغ نشدن سی پی یو MS - 7528 ver 1.0 .
سلام به جای خازن های 680 میکروفاراد آبی رنگ چی خازنی رو می تونم بذارم رو برد
SEGAL1388
6
9
مادربرد فوق رو که میبینید تصویر نداره و کد E0 رو نشون میده مشکل از چی میتونه باشه؟لطفا راهنمایی کنید.IMG_20141105_195026.jpg
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیزتوی یه سایتی خوندم e0 میگه از چیپست می باشد
ولی فک کنم از اسلت رم یا خود رم باشد،شما اسلت را قشنگ با تینر فوری بشویید و vram &vtt راببنید وجود داره یا نه؟
vram نبود از تغذیه اطراف اگه vtt نبود از چیپ شمالی .موفق باشین(نتیجه رو اعلام کنین)
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
این ایراد میتونه از خازنها و ای سی فرکانس رم میتونه باشه و همینطور خود ای سی بایوس
ولی در اینجور مواقع بهتر است که شروع به ولتاژ گیری نمایید مخصوصا از خود اسلات رم ولی با توجه به مارک
مادربرد که ام اس ای هست بهتر اول خازنهای جامد اطراف پل شمالی و اسلات رم تعویض بشن
mf_gol
60
184
با سلام من هم چند نمونه از این مادر بورد دارم ک cpuگرم نمیکنه .vccpتو نقشش رو بررسی کردم نداشت.منبه این ولتاژ از کجا سر چشمه میگیره .اصلا ربطی ب این داره؟
