افزایش ولتاژ و جریان خروجی منبع تغذیه
mohsen_n94
181
595
یزد
سلام دوستان
من یه منبع 0 تا 30 ولت 2 آمپر دارم میخوام بدونم المانهای موثر خروجی منبع تغذیه چه چیزایی هست و چطور میتونم با تغییر اونا ولتاژ و جریان رو افزایش بدم
ممنون میشم راهنمایی کنید.
  • 64 کیلوبایت بازدیدها: 317
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
قبل از هر چیز باید به نقشه این تغذیه دسترسی داشته باشید.
برای دستیابی به جریان و ولتاژ خروجی باید تغییرات زیادی در مدار ایجاد کنید و اصلا پیشنهاد نمیشه!
چون برای تغییر محدوده ولتاژ خروجی باید ترانس مدار فیدبک محدوده ولومها و ... تغییر پیدا کنه که این خودش باعث ایجاد تلفات زیاد (گرمایی) بر روی ترانزیستور قدرت سری میشه و باید خنک کاری از جمله فن و هیت سینگ هم عوض بشه. برای تغییر محدوده جریا هم ترانزیستور ها ترانس و مقاومتهای شنت و ... باید عوض بشه که تمام موارد بالا با محاسبات اصولی و دقیق باید صورت بگیره. مواردی که عرض کردم تنها قسمتی از مواردی بود که باید مد نظر قرار دهید به همین دلیل به نظر بنده بهتره اصلا مدارات این تغذیه رو بهم نزنید چون ممکنه با تغییر المانها ایمنی تغذیه از جمله محافظت در برابر اتصال کوتاه و ... را نیز از بین ببرید.
با تشکر.
mohsen_n94
181
595
یزد
ممنون دوست عزیز
پس یعنی میگید این رو کنار بزارم و به فکر منبع تغذیه جدید باشم؟
اگر فقط جریان رو هم بتونم افزایش بدم فعلا نیازم رو رفع میکنه و از صرف هزینه دوباره جلوگیری میشه
SYBOT
225
342
یکبار یکی از دوستان منبع چینی 2 آمپر بازار را با اضافه کردن ترانس ای عین ترانس خود منبع ولی با جریان 3 آمپر توانست با تغییر یک مقاومت از آیسی LM324 را به 5 آمپر برسانه.ولی بعدا که آیسی ها چیپ قیری شده بود دیگه نتونست اینکار را تکرار کنه.
seee
Banned
2009-02-05
141
617
ممنون دوست عزیز
برای افزایش جریان باید ترانس ترانزیستور قدرت سری قابلیت تامین این جریان را داشته باشند و تغییراتی نیز در مدار داده شود از جمله تغییر مقاومت شنت و هیت سینگ و مدارات و ...
با این حال منتظر پاسخ اساتید از جمله جناب آقای غزال و رجبی و ... نیز باشید.
با تشکر.
mohsen_n94
181
595
یزد
تشکر دوست گلم اطلاعاتت مفید بود.بازم منتظر نظرات و راهنمایی های اساتید هستم.
reza_476
4,007
45,330
باسلام
برای افزایش ولتاژ و جریان یک منبع تغذیه :
استفاده از ترانس ولت و آمپر بالا و تغییرات در مدار برای استفاده از ولتاژ و جریان بالا اضافه کردن ترانزیستور یا ترانزیستورهای پر قدرت خروجی و .....
reza_476
4,007
45,330
باسلام
عکسهایی از زیر و روی برد مدار چاپی منبع تغذیه فوق با وسایل جانبی داخل کیس آن بصورت واضح و روزلیشن بالا و قطعات خوانا قرار بده تا کاملتر و راحت تر راهنمایی شوی
mohsen_n94
181
595
یزد
تاپیک تقریبا واسه یه سال پیشه بیخیالش شده بودم اما اگه بشه درست کرد اینکارو میکنم. در اولین فرصت عکس میزارم ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
