مشکل: کم شدن ولتاژ خروجی زیر بار
fzi
322
606
آذربایجان
سلام به همه اساتید عزیز
پاور achme
با مدل AM607BS-235W
خروجی زیر بار کم میشه
هرچی دنبال نقشه مدار گشتم تو نت پیدا نکردم
همه خازن های الکترولیتی مدار یا تعویض شدن یا سالم بودنشون تست شده
مدار یه LM393 داره تعویض کردم
همه دیودها و ترانزیستورها رو یا عوض کردم یا بیرون مدار تستشون کردم دوباره جا انداختم
غیر آی سی 7500 همه چی یا تعویض شده یا تست شده
دیگه نمی دونم چکار کنم
قبل از استارت هم سیم زرد 1.5 ولت مثبت و سیم آبی 1.5 ولت منفی ولتاژ دارن دوستان میشه لطفا یه راهنمایی بکنن؟
NICHICON
1,513
12,146
به نام خدا
مقاومت های کم اهم سمت هیتسینک اول را دقبق چک کنید که تعقیر اهم نداده باشند با دقت
سپس اوپتی کوپلر را چک کنید
در انتها خازن های خروجی مدار را تعویض نمایید
reza_476
4,007
45,330
باسلام
ولتاژها بعد از استارت چند هستند سیم زرد سیم قرمز سیم نارنجی و ....
ولتاژ استندبای چند است
reza_476
4,007
45,330
باسلام
در هیتسینگ اول ولتاژ پایه های مثبت دو خازن الکترولیتی بزرگ چند است و در دو ترانزیستور مشابه ولتاژ چقدر داری
امید.اکبری
661
2,918
45
دوست من سلام
درفیس بوک لینک سوال را دیدم مشتاق شدم شراکت در پاسخگویی داشته باشم.
1:لحیم سردی خازنهای بزرگ ورودی و پایه های چوکهای وسط و درآخر تک سلف ویا دوسلف خروجی
2:تعویض 7500 به عنوان آیسی مدیر
3:مشکلت حل شد
fzi
322
606
آذربایجان
به نام خدا
دوست عزیز همه مقاومت ها رو چک کردم همشون درست هستند
خازن های خروجی رو عوض کردم
تست اپتو کوپلر رو بلد نیستم ممنون میشم توضیح بدین
fzi
322
606
آذربایجان
باسلام
ولتاژها:
قبل از استارت:
زرد:235mv
ابی:1.58v-
قرمز: 50mv
سفید: 36mv
نارنجی :صفر
بنفش:5.18v
P.G:2mv
سبز:3.72
بعد از استارت بدون فن:
زرد:11.94
ابی:10.24-
قرمز:5.16
سفید:5.12-
نارنجی:3.4
بنفش:5.17
پاور گود:5.14
بعد از استارت با فن:
زرد:10.58
ابی:11.15-
قرمز:5.43
سفید:5.12-
نارنجی:3.4
بنفش:5.17
پاور گود:5.43
fzi
322
606
آذربایجان
باسلام
دو سر خازن الکتولیتی 317v
خازن ها و ترانزیستور های 13007 رو با اینکه سالم بودن تعویض کردم
fzi
322
606
آذربایجان
دوست من سلام
3:مشکلت حل شد
سلام دوست عزیز
تمامی کارهایی که فرموده بودید رو انجام دادم
درست نمیشه
کلافه م کرد ::agor::
fzi
322
606
آذربایجان
ترانزیستورهای درایور
همون هایی که سمت شاسی سرد از آی سی فرمان می گیرن و پالس آیسی رو از طریق ترنس می فرستن سمت ترانزیستور های سوئیچ به شدت گرم میشن
یه بار هم عوضشون کردم
