مشکل: تبلت innovel I701s1 شارژ نمیشود
mrd90550
1390٫12٫8
164
502
با درود شارژر تبلت innovel I701s1 گم شد و چند ماه تبلت بدون شارژ در حالت خاموش به سر برد. الان که شارژر متصل میکنم تبلت روشن میشود ولی باتری شارژ نمیشه و بلافاصله بعد از خارج کردن آداپتور از برق تبلت خاموش میشه. مشکل از باتری است و یا جای دیگه؟ ممنون
aga2000
1389٫12٫24
154
459
پاسخ : تبلت اینوول شارژ نمیشود
با سلام و احترام
به احتمال زیاد باطری ایراد پیدا کرده است.باطری را از گوشی جدا و به منبع تغذیه با ولتاژ حدود 6 ولت وصل نمائید و در حدود 1 دقیقه به منبع وصل باشد.(البته اگر آمپرمتر منبع بیش از حدود 1 تا 1.5 آمپر نمایش می دهد منبع را قطع کنید و در حدود یکی دو ثانیه جای مثبت و منفی را تعویض نمایید.)بار دیگر ولتاژ را برقرار و مواظب گرم شدن زیاد از حد باطری باشید.بعد چند دقیقه باطری را به گوشی وصل نمائید.به احتمال زیاد مشکل حل خواهد شد.
mrd90550
1390٫12٫8
164
502
با سلام و احترام
منبع تغذیه ندارم میتونم به سیم قرمز پاور وصل کنم؟
aga2000
1389٫12٫24
154
459
بالاخره باید یه ولتاژ اینچنینی اعمال بشه.اگه باطری مشکل داشته باشه احتمال آسیب زدن به پاور هست.
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,929
مشهد
همانطور که همکارمان AGA2000 گفتند بر اثر عدم استفاده از باتری ، باتری یا سلولهایش اصطلاحا تنبل وشارژ قبول نمیکند
شما بایستی به باتری مستقیما ولتاژ داده تا از حالت تنبلی خارج شود
بنابراین اگر خودت منبع تغذیه نداری بده به همکارانی که منبع تغذیه دارند چون ولتاژ و جریان جهت شارژ باید دقیق باشد
باز هم جهت اطمینان از یک باتری تبلت دیگه برا تبلت خودت استفاده کن تا دیگه مطمئن شوی مشکل فقط از باتری هستش.
mrd90550
1390٫12٫8
164
502
حدود 10 دقیقه با سیم قرمز پاور بهش ولتاژ دادم ولی باتری اصلا گرم نمیشه ولی خروجی 2.8V داره که هنوز 1 ولت کم داره و تبلت هم با خارج کردن فیش آداپتور خاموش میشه. به نظر شما باید مدت زمان بیشتری شارژ بدهم؟
mrd90550
1390٫12٫8
164
502
با سیم نارنجی پاور جریان بده.
سیم قرمز 5 ولته و جریان زیاد میکشه. سیم نارنجی 3.3 هستش و جریان کمتر میکشه و خطرش کمتره.
یک ساعت با سیم قرمز ولتاژ دادم ولی خروجی باتری از 2.8V بالاتر نمیره و تبلت را هم روشن نمیکنه. در حالیکه روی باتری نوشته 3.7V
