مشکل: سوئیچ نشدن asrock h61m-ps
h.ghaznavi
78
439
سلام این مادر بورد روشن نمیشه نه با سوئیچ و نه با اتصال سیم سبز. سوکت برق مادربرد، ولتاژ 12 و 3.3 و زمین باهم اتصال کوتاه شدن. هیچ علامتی روی برد دیده نمیشه. ممنون میشم اگر راهنمایید بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
981
3,897
021
ابتدا با یک پاور دیگر تست کنید
سوکت 4 پین تغذیه CPU را در آورده و سیستم را سوئیچ کنید
چنانچه سوئیچ شد ایراد از مدار CPU هست
در غیر اینصورت :
پین های سوئیچ پاور را در F-Panel چک کنید ببینید 3.3 یا 5 ولت دارید یا خیر ؟؟؟؟
در ضمن ورودی و خروجی آیسی I/O را نیز اندازه گیری کرده و نتیجه را نیز اعلام فرمائید
تا به اینجا را اعلام تا به مراحل بعدی برسیم
h.ghaznavi
78
439
پین های ولتاژ 12و3.3 و زمین باهم اتصال کوتاهن!! چه پاور وصل باشه چه نباشه. اما پین 12 ولت سی پی یو اتصال کوتاه نیست و سالمه. وقتی سوئیچ رو میزنی مثل این میمونه که خروجی پاور رو با زمینش اتصال داده باشی و بلافاصله پاور قطع می شه.
منظورتون از آی سی I/O همون آی سی iTE و یا اینجا آی سی winbond هست؟
h.ghaznavi
78
439
یک فت سوزونده بود. فتو برداشتم و بعد سوئیچ شد اما بلافاصله یک آی سی smd 8pin دود کرد که شمارش tr8120 و pwm بود، اونو با یه آی سی به شماره ی 6545cbz از روی یه مین دیگه عوض کردم. اما باز هم تصویر نمیده. در ضمن ولتاژ 12 سوکت پاور که شورت شده بود درست شده ولی 3.3 هنوز شورته و وقتی که مین سوئیچ میشه ولتاژ 2.7 میده!! و آروم آروم هم چیپ جنوبی شروع میکنه به داغ شدن. لطفا راهنمایی کنید.
10,534
دوست عزیز،آیا با دیباگر امتحان کردی ببینی چه کدی می ده؟ولتاژهای ورودی چیپ جنوبی رو چک کردین؟از سلامت خود پاور مطمئن هستید که بعد از این شورتی دچار مشکل نشده؟بعضی پاورهای مشکل دار هم باعث داغ شدن چیپ جنوبی می شن
10,534
از اینجور مشتری ها همه جا پیدا می شن.خودتو ناراحت نکن،همینقد که عیب مشخص شد و یک تجربه به تجربیات خودت و بقیه دوستان اضافه شد خودش یه دنیا ارزش داره
