مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ hp 4520s
cifzs
494
690
این لپ تاپ از مشتری وقتی روشن میکنم اصلا تصویر نمیده یعنی به مانیتور خارجی هم که وصل میکنم تصویر نداره
بایوس زدم با چند نوع باز هم جواب نداد
چیپ گرافیک رو با دستگاه ir حرارت ندادم نشد
سی پی یو و رم هم عوض کردم از اونها هم نبود
غفور
966
1,965
golestan
ببین لپ تاپ رد حالت روشن وضعیت چراغ یا بوق های احتمالی دارد؟اگه هست اعلام کنین
واکنش‌ها[ی پسندها]: cifzs
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
دوست عزیز جریان کشی دستگاه را با منبع تغذیه چک کنید و اعلام فرمایید
cifzs
494
690
وقتی روشن میکنم چراغش یکسر روشنه و هیچ بوقی هم نداره
cifzs
494
690
;کسی نبود راهنمایی کنه؟از کجا باید بفهمم که جریان کشی داره یا نه؟
yildiz
110
158
منطقه آزاد ماکو
جریان کشی تنها از طریق منبع تغذیه مشخص میشود اگر از سالم بودن بایوس وتست قطعات مطمئن هستی تنها با تعویض چیپ جواب می گیری.
scorpions
376
1,238
جریان کشی را میتونی با مولتی متر اندازه بگیری
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
cifzs
494
690
میشه بیشتر توضیح بدین یعنی منبع تغذیه رو به برد وصل کنم ؟ با مولتی چطور میشه جریان رو اندازه بگیرم .؟
cvxcvx
230
680
Tehran
این مدل لپ تاپ به بایوس خیلی حساس هست. و اکثرا مشکل بایوس پسدا میکنه . مطمئن شو که بایوس خودش باشه. نوع گرافیک هم تو بایوس مهمه. مثلا اینتلی باشه یا ای ام دی یا انویدیا. چون هر کدوم بایوس خاص خودش رو داره. و در ضمن بایوس این لپ تاپ 8 مگ هست. نه اونی که از تو یاست hp میگیری. پس سعی کن بایوس 8 مگی رو پیدا کنی
موفق باشی
mj_blue
331
1,629
جریان کشی یعنی به جای شارژر لپتاب از منبع تغذیه DC استفاده میکنی
میزان جریان کشی را به اساتید محترم میگی و راهنماییتون میکنن
فقط یک سوال با مولتی متر جریان شارژر را میشه حساب کرد به وسیله یک مقاومت یا لامپ 20 ولت
اگر کسی روش چک کردن جریان کشی لپتاب با مولتی متر را بلده لطفا توضیح مختصری بده ممنون میشم
