مشکل: عدم شناسایی هارد wd توسط سیستم
reza3322
23
26
هارد اکسترنال 1tb وسترن دیجیتال پاسپورتی بعد از ضربه خوردن توسط کامپیوتر شناسایی نمیشه و بعد از اتصال چراغ هارد چشمک میزنه و ۴ تا بوق شنیده میشه که سه تای اول متوالی و آخری به فاصله یک ثانیه از سه تای اول زده میشه
هارد باز شد و قطعی تو برد ندیدم هد حالت رفت و برگشت داره و چرخش دیسک مشکلی نداره
به نظر شما ایراد کار از کدام قسمت هست؟
javadm33
138
179
مشهد
هارد اکسترنال 500 وسترن دیجیتال پاسپورتی دارم به یو اس بی جلوی یک کیس زدم دیدم بالا نمیاد به پشت کیس زدم دیدم بازم بالا نمیاد تا اینکه کاشف به عمل اومد و دیدم که کابل یو اس بی داخل کیس به یه جای دیگه بغیر از یو اس بی وصله با یه برد دیگه تست کردم جواب داد .توسط کامپیوتر شناسایی نمیشه و بعد از اتصال چراغ هارد چشمک میزنه
به نظر شما ایراد کار از کدام قسمت برد هست ؟
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست بزرگوار ، تبدیلی که که به هارد وصل است را جدا کنید و با تبدیل دیگری تست بگیرید
همچنین با کابل دیگر هم تست بگیرید در نهایت بروید سرغ هارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: javadm33
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست بزرگوار ، برای هر سوال جدید باید تاپیک جدید ایجاد کنید
