پروگرامر سوپر پرو Model : 501S
amiric
2,999
29,084
پروگرامر سوپر پرو model : 501s
قیمت فروش شرکت 625 هزارتومان
هدیه خرید از فروشگاه امیر آیسی به کاربران عزیز 20 هزارتومان
پرداخت خریدار= 605 هزارتومان
  • 8.4 کیلوبایت بازدیدها: 1,291
  • 29.5 کیلوبایت بازدیدها: 1,317
ALI.RISIVER
775
1,851
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
با سلام خدمت دوست عزیز آقای زارع این پروگرامر نسل جدید پروگرامرهای س-و-پ-ر پرو و در مورد قابلیت های آن فعلا نتوانستم مطالب کاملی جمع آواری کنم اگر ممکن مختصری توضیح دهید البته اطلاعاتی دریافت کردم از یک فروم معتبر خارجی اما کامل نیست
ALI.RISIVER
775
1,851
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
طبق اطلاعات دریافت شده موارد زیر مربوط به این پروگرامر
1-ساپورت بیش از 22488 قطعه قابل پروگرام
2-دارای نمایشگر دیجیتالی بدون نیاز به کامپیوتر جهت پروگرام و بکاپ از قطعات
3-قابلیت پروگرام 64 مگابایت در کم ترین زمان ممکن فقط 12 ثانیه به طور مثال ای سی فلش 128 مگابایت کمتر از 30 ثانیه پروگرام می کند
4-قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط usb با سرعت زیاد
5-ساپورت آداپتورهای isp,lsp
6-سازگاری با ویندوز ویستا
7-ایجاد قفل برای فایلهای بکاپ گرفته
8-تعیین ولتاژ برای قطعات
9-دتکت سریع و خودکار 90% قطعات
10-دارای 6 کلید کاربردی برای صفحه نمایشگر (lcd )
DeDe
599
4,526
دوست عزیز یعنی بطور اتومات مثل tnm بعضی از ای سیها را شناسای می کند در ضمن معایب ومزایاش و اگه ممکن است به نسبت پروگرامرهای دیگه بنویسید
amiric
2,999
29,084
همکارگرامی
اطلاعات کاملی را استاد عزیز اقای علی ریسور عزیز ارسال نمودن که متن انگلیسی ان به این شرح است
a
  • Supports 22,462 IC devices from 147 manufacturers and continuing.
  • Programs devices with Vcc as low as 1.2V.
  • Ultra fast programming speed: Programs and verifies 64 Mb NOR FLASH memory in 11.3 seconds.
  • Built with 48 universal pin-drivers for support of today’s most complex devices. Universal and device independent socket adapters are available for various packages.
  • The programmer operates in either PC hosted mode or stand-alone mode.
    • Under PC hosted mode, a PC controls the programmer via a high-speed USB2.0 connection to program a chip.
    • Under stand-alone mode, the user controls the programmer via 20-characters, 4-line LCD display with 6-KEY keypad. A CF (compact flash) card stores the project files. In stand-alone mode, the user can operate multiple units to construct a concurrent multiprogramming system.
  • ISP/ICP programming capability through optional ISP/ICP adapter.
  • Only IC manufacturer approved programming algorithms provide high reliability. Vcc verification at (+5%~-5%) and (10%~-10%) enhances programming reliability.
  • Provides over-current and over-voltage protection for safety of the chip and programmer hardware.
  • Compatible with Windows Vista and Windows XP
  • Includes the following advanced and powerful software functions:
    • Chip operation starts immediately upon proper chip insertion in Production Mode.
    • The Project function simplifies processes such as device selection, file loading, device configuration setting, program option, and batch file setting into one step.
    • Password protection provides security for project files and production volume control.
    • The Batch command combines device operations like program, verify, security into a single command at any sequence.
    • Serial number generators are available as standard or customer-specific functions.
    • A Log file provides quality tracking.
Speed Comparison
Device
Program + Verify (Sec)
Compare with SP3000U
Type
AT28C64B
0.8(P)+0.1(V)= 0.9(s)
1.2(P)+0.8(V)= 2.0(s)
64Kb EEPROM
24AA128
2.7(P)+1.8(V)= 4.5(s)
5.0(P)+4.0(V)= 9.0(s)
128Kb EEPROM
QB25F640S33B60
29.0(P)+14.4(V)= 43.4(s)
55.2(P)+41.4(V)= 96.6(s)
64Mb EEPROM
AT89C55WD
2.5(P)+0.4(V)= 2.9(s)
3.3(P)+1.0(V)= 4.3(s)
20KB FLASH MCU
S25FL064A
43.9(P)+14.7(V)= 58.6(s)
72.8(P)+41.4(V)= 114.2(s)
64Mb SPI EEPROM
PIC16F876A
10.1(P)+0.8(V)= 10.9(s)
22.1(P)+06.2(V)= 28.3(s)
PIC18F442
5.1(P)+1.1(V)= 6.2(s)
13.6(P)+06.7(V)=20.3(s)
مانند پروگرامر tnm قابلیت شناسایی اتوامات ایسی ها را کاملا ندارد
وفعلا از لحاظ ساپورت ایسی کمتر از سری 3000 میباشداما این پروگرامر از لحاظ نرم افزاری از سری 5000 بوده که به مرور زمان اتغاع خواهد یافت
دارای سرعت عالی بوده ونسل جدید پروگرامر ها را شامل میشود
salam1365
سلام اقای زارع گل داداش من میخوام یه جایی تعمیرات ای سی فلاش و بقیه کارها رو یاد بگیرم اهل کردستانم خواهشمندم برادر کوچکتان را راهنمایی کنید متشکرم
amiric
2,999
29,084
سلام گلم
من متوجه منظورتان نشدم
اما اگر قصد خرید پروگرامر دارید قیمتها در بخش موجود است واگر قصد اموزشی دارید همین انجمن عالی است
میتوانید با پرداخت حق اشتراک از مطالب تخصصی استفاده کنید
