مشکل: روشن نشدن هارد 80 maxtor IDE
erfanjon74
832
838
گرمسار
با درود بر همه
یک هارد IDE مسکتور 80 گیگ دارم اصلا روشن نمیشه ...
دوستان من رو یاری کنید... چیکار کنم...؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh.a
kh.a
355
1,317
رفتی تو کار زیر خاکی دوست عزیز
ولتاژ پایه های 5 و 12 ولت رو بگیر
معمولا 2 تا دیود تو این مسیرها هست که برای حفاظت از افزایش ولتاژ هست که می سوزند دیود خراب رو شناسایی کن و از مدار حذف کن
اگر مدار محافظ مدل دیگری هم باشد باید همین کار رو انجام بدی و اون رو حذف کنی
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,612
30,887
بلوچستان
آقا یه قطعه بود رو برد
یک پایه بالا داشت سه تا پایین
اونو همینجوری شانسی عوض کردم درست شد
با تشکر از همه
یه عکس از قطعه ای که عوض کردین بزارین تا بقیه هم استفاده ببرن
erfanjon74
832
838
گرمسار
چشم استاد ریگی عزیز
دوستان این هارد هم مشکلش روشن نشدنه
دیود هارو تست کردم تست بیزر، بیزر نزد
اون قطعه سه پایه که مشخص کردم (همون که تو هارد قبلی عوض کردم درست شد) رو عوض کردم باز هم روشن نشد هارد
ببینید میتونید مشکل رو حل کنید دوستان با تشکر :narahat:
  • 69 کیلوبایت بازدیدها: 110
