مشکل: توضیح مدار
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام دوستان ممنون میشم در مورد این مدار یه توضیحی بدید و کار اون سلف بگید با تشکر
http://upload7.ir/imgs/2014-04/31419280845763203822.jpg
با سلام :
مدار یک مبدل 6 ولت DC به 12 ولت DC میباشد :
در این مدار Q1 به همراه Q2 یک مولتی ویبراتور { نوسان ساز } میباشند که بصورت الاکلنگی { یکی بعد از دیگری } به کمک ثابت زمانی و شارژ خازنی در بیس - کلکتور همدیگر یک پالس مربعی تولید میکند که فرکانس ان وابسته مقدار عددی خازن فوق و مقاومت روی کلکتور و بایس انها میباشد .
این پالس از طریق مقاومت R6 وارد بیس ترانزیستور Q3 شده و قسمت های مثبت رونده که در شکل به رنگ قرمز مشخص شده - ترانزیستور Q3 را روشن و قسمت ابی رنگ {منفی رونده } انرا خاموش کرده و نتیجه این قطع وصل یک ولتاژ مقطع روی سیم پیچ فوق خواهد شد حال با توجه به ظرفیت سیم پیچ { اندوکتانس } و ولتاژ اعمالی در ان - موجب شارش یک جریان AC در سیم میگردد که این جریان از طریق D2 یکسو شده خازن C3 ریپل انرا کاسته و نهایتا یک ولتاژ 12ولتی را در خروجی تحویل مصرف کننده میدهد در صورتیکه ولتاژ خروجی بخواهد بیشتر از 12 ولت گردد انگاه زینر D3 هادی شده و ترانزیستور Q4 را به مقداری که از 12 ولت بیشتر شده هدایت خواهد کرد . مسلما هدایت Q4 موجب کاهش جریان هدایتی Q3 شده و بدین طریق ولتاژ تقریبا ثابتی را در خروجی خود تثبیت میکند البته مقدار مقاومت ها مشخص نیست و ممکن هست از طریق D1 پهنای پالس مثبت رونده را نیز کاهش داده و بدین طریق موجب کم شدن زمان هدایت مولتی ویبراتور نیز گردد.
[hide] 1T.PNG[/hide]
pedi
160
1,059
با سلام، استاد اگر اشتباه نکنم این مدار نوعی مدار سو ییچینگ است . فقط سوالی داشتم و آن اینکه آیا از سلف برای افزایش ولتاژ استفاده شده؟ چگونه سلف توانسته ولتاژ را دو برابر کند؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
البته نمی تونم بگم که سویچینگ نیست !!! مدار سویچینگ { قطع و وصل که در T1 روشن و T2 خاموش} خیلی ساده ای هست که توسط قسمت مثبت رونده پالس مربعی T1 و حاصل ان - ولتاژ 6 ولت را به سیم پیچ اعمال میکند در این هنگام سیم پیچ به اشباع رفته و حداکثر جریان را در خود دارد .... حال در زمان خاموشی ترانزیستور و قطع شدن این پالس T2>> جریان فوق یک مرتبه قطع میشه - اما از اونجایی که سیم پیچ ها دارای خاصیت پس ماند { میرایی } هستند {هنگام اشباع نوعی انرژی را ابتدا در خود ذخیره میکند و با قطع جریان این انرژی { پس ماند }ولتاژ ذخیره شده را با اختلاف 180~ 90 درجه ای در دو سر خود ظاهر میکند و چون با ولتاژ منبع { حالت اشباع } که xx درجه اختلاف پیدا کرده با ولتاژ منبع اعمالی جمع شده و در نتیجه بعد از یکسوسازی در دیود این ولتاژ به صورت دو برابر ولتاژ اولیه در دو سر خازن جمع خواهد شد طبیعی است که جریان این ولتاژ نصف جریان اولیه خواهد بود { توان ثابت می باشد } . و اینکه چرا 90 ~ 180 درجه !!!! بستگی به ظرفیت سیم پیچ و خازن بموازات ان { فکر نکنید که هیچ خازنی در مدار موجود نیست بلکه وجود دارد اما شما انرا نمی بینید بعبارتی همون ترانزیستور که عمل قطع وصل را انجام میدهد خود دارای ظرفیت خازنی هست که در دیتا شیت {برگه اطلاعاتی } ان درج شده است و حتی بین لایه های سیم پیچ ووو... بستگی تام دارد .
pedi
160
1,059
البته ببخشید استاد تو ضیح شما کاملا شیوا بود ولی مشکل از کم سوادی من است.من متوجه نشدم .اگر میشود کمی جزئی تر توضیح دهید.آیا سلف باعث افزایش ولتاژ شده؟ اگر شده ،چگونه؟ طبق قانون لنز سلف باید در برابر تغییرات جریان مخالفت نشان دهد و جران را تضعیف کند زمانی که پالس قصد دارد به لبه منفی برود باید جریان را تضعیف نماید. همچنین شما فرمودید که جریان نصف میشود اما توان ثابت میماند.طبق رابطه توان.P=V.I اگر I تغییر کند پس توان هم ناچارا باید کم شود. اگه سوالاتم زیاد شد ببخشید.
