مشکل: ورود پیاپی به تنظیمات ست آپ پس از روشن شدن در مادربرد J&W مدل نامشخص
SkyCity
981
3,897
021
درود بر همه
مادربردی به دستم رسیده که مشخص نیست دارای چه برند و چه مدلی است
شاید JetWey باشد
فقط روی هیت سینگ چیپ ست مادبرد مذکور J&W دیده میشود
حال پس از روشن شدن ابتدا پیغام checksum error ! می آید اما بلافاصله به تنظیمات ست آپ میرود و بار ها و بارها این عمل تکرار میشود و حتی تعویض باتری + کلیر سیموس هم انجام داده ام اما فایده ای نداشت
متاسفانه اکثر اوقات هم setup به شکل غیر صحیح نمایش داده میشود و نیمه بالایی به پایین صفحه می آید (شکل 3)
در زیر تصاویری از مادربرد و نمایش غیر صحیح setup ملاحظه میفرمائید
مادربرد فوق سوکت اینتل 1155 میباشد و دارای رم ddr3 است
متاسفانه cpu دیگری ندارم تست کنم اما رم و پاور را تعویض کردم
چنانچه کسی بایوس این مادربرد را دارد اعلام نماید
SkyCity
981
3,897
021
از دوستان کسی از این مادربرد اطلاعی نداره ؟
SkyCity
981
3,897
021
آیسی بایوس را گیر آوردم به همراه فایل های آن
حالا مشکل اینجاست که یک لحظه سوئیچ میشه و سپس ریست میشه و دوباره به همین شکل
بدون سوکت 4 پین cpu هم همین طور است
دیگه با آیسی بایوس قبلی هم همینطوره !
البه زملنی که cpu رو در میارم سوئیچ میشه و یکسره روشن میمونه
متاسفانه به علت اینکه سوکت 1155 است cpu دیگری ندارم
SkyCity
981
3,897
021
کسی نیست راهنمایی کنه ؟
الان مشکل اینجاست که وقتی cpu روی مادربرده یک لحظه روشن و خاموش میشه و دوباره پس از 2 ثانیه این عمل تکرار میشه
برق 4 پین رو هم وقتی میکشم همین حالت پا برجاست
به نظر شما مشکل چیست ؟
10,534
سلام دوست عزیز ،بنظر بنده احتمال خرابی خود آی سی بایوس هست .
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیزاگه شما با در آوردن 4 پین هم مشکل پابرجا بود به احتمال زیاد همون بایوست مشکل داره ولی قبل از تعویض با آخرین ورژنش هم امتحان کن و بعدش اقدام به تعویض کن.
در ضمن با تصال پنس وضعیت مادربرتو رو چک کن
رو چیپت هم فشاری به روی چیپت بده
کریستال رو اتصال بده
کاشکی دیبارگرم یمزدی وضعیت کدها رو میگفتی
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز این مادربوردی که عکسشو گذاشتین به احتمال زیاد asrock-h61 است
jasonp
224
725
وقتی آی سی بایوس روی خواندن خودش مشکل داشته باشه روی لگو و بایوس گیر میکنه و ارور میزنه و باید آی سی بایوس تعویض و در این مواقع از ی آی سی مشابه ک روی مادر برد دیگه مشکل نداره و یا آی سی نو استفاده کنید و آخرین فایل بایوس با مدل دقیق وورژن پروگرم کنید و ویرفای بگیرید بعد روی مادر برد قرار بدید.نتیجه رو اعلان کنید
jasonp
224
725
پایه های CPU با دقت چک کنید اتصال نباش
