مشکل: مشکل در ترانزیستور
AB88
54
197
منظورتون رو دقیقا متوجه نشدم اگر ممکنه واضحتر بفرمایید.
تغییر ولتاژ بیس باعث تغییر جریان کلکتور میشود و این اساس کار تقوئت کننده ترازیستوری (امیتر مشترک) میباشد لذا زمانی که ولتاز ثابتی به بیس اعمال شود جریان کلکتور تقریبا ثابت میماند و تقویت به صورت ثابت یا دی سی انجام میشود.
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
البته فکر کنم اشتباه عرض می کنین چون تغییرات جریان تو ی بیس باعث جاری شدن جریان در کلکتور می شه
منظور من اینه که ایا بدون اتصال هیچ گونه منبع ای سی به بیس ایا ترانزیستور عمل تقویت رو انجام می ده؟؟؟
اگه تقویتی انجام می ده چطوری اگه نمی ده پس چرا می گن می ده من که می گم نمی ده !!
AB88
54
197
بله جریان بیس هم (طبق فرمول بتا ضرب در جریان بیس ) باعث کنترل جریان کلکتور میشود زمانی که جریان بیس ثابت باشه در نتیجه یک مقدار ثابت در بتا ضرب شده و یک جریان بتا برابر در کلکتور خواهیم داشت .
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
دوست عزیز اینارو می دونم
ایا تقویت بدون جریان ای سی صورت می گیرد؟؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
چطوری صورت می گیرد؟؟
ما بهره ی تقویت رو در حالت ای سی بیان می کنیم چطوری در حالت دی سی تقویت داریم؟؟
با سلام :
دوست عزیز یا حداقل اموزش مقدماتی الکترونیک را اصولی یاد بگیرید یا دوستانت که راهنمایی تون میکنند را بپذیرید مطمین باشید که تاپیک ها و سوال و جوابها کنترل میشه ...
- مورد تذکری هم براتون دارم اینکه : سوالی را می پرسید ؟ !! وقتی پاسخ را میگیرید انگاه می فرمایید - نقل قول :
{دوست عزیز اینارو می دونم (پست 5) !!} از نحوه سوالات تون چنین استنباط میشه که نه تنها { اینارو بلد نیستین } پاسخ های صحیح را نیز مورد تمرد قرار میدهید - نقل قول : ( البته فکر کنم اشتباه عرض می کنین پست 3) !!!! حتما غیر از شما خیلی از کاربران این تاپیک را می بینند و قضاوت نیز میکنند - باور کنید روشی که در متون بکار میبرید معقولانه نیست !!! سعی کنید با روش اعتدال ومتانت مراعات احترام متقابل تاپیک را ادامه دهید تا احیانا موجب رنجش خاطر و... دوستانت نگردید .
با پوزش از تذکر ...دوستانه و بخاطر خودتون بود .
با تشکر .
AB88
54
197
طبق شکل زیر زمانی که ولتاژ بیس صفر هست هیچ جریانی از کلکتور به امیتر عبور نمیکنه .
زمانی که ولتاژ به بیس اعمال میشه جریانی با توجه به مقاومت روی کلکتور از سمت کلکتور به امیتر جاری میشه.
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,893
MASHHAD
باسلام
دوست عزیزما متوجه نشدیم که شما چه چیزی رو میخا هید تقویت کنید.
اگه منظورتان تقویت ولتاژ DC هست که گمان نکنم با یک ترانزیستور ساده بتوان ان کاررا انجام داد.
شما نیاز به یک مدار اینورتور دارید.
که بازهم مدار اینورتور با AC کارمیکند.
