مشکل: تصوير ندادن toshiba tecra A8 پس از آپديت بايوس
gamer1
142
133
دوستان عزيز يك tecra a8 برام آورده بودن كه پسوورد بايوسش رو يادش رفته بود طرف
برداشتم بايوس زدم الان ديگه روشن ميشه ولي تصوير ندارم
1. با چندين ورژن مختلف بايوس امتحانش كردم
2. بورد رو شستشو دادم
A.R.T
3,172
46,442
اکثر لپ تاپ های موجود دارای ایسی سیکیوریتی هستند و با پروگرام کردن بایوس پسورد حذف نخواهد شد
دوم: بایوس را باید از روی لپ تاپ مشابه که با پروگرامر بکاپ گرفته شده پروگرام کنید
همیشه قبل از اپدیت یا پروگرام کردن باید از بایوس فعلی بکاپ بگیرید
فایل بایوس را از کجا گرفتید؟؟
gamer1
142
133
دوست عزيز متاسفانه نقشه مادربورد رو گير نياوردم تا به آي سي سكيوريتي برسم آي سي مشابه به سكيوريتي نديدم روي برد و اينكه آيا اين آ سي ها هم پروگرم ميشن؟
از بايوس خودش بكاپ گرفته بودم منتها اون هم كار نكرد ديگه!
فايل بايوس رو از خود سايت توشيبا گرفتم
با احترام
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,739
دوست من شما احتمال زیاد مشکلت همون بایوس هست و باید هر دو چیپ رو از رو مشابه پروگرام کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
gamer1
142
133
فايل بايوس رو از سايت رسمي ارائه دهنده توشيبا دريافت كردم حواب نداد
مشابه اين مدل لپ تاپ كم هست متاسفانه
راه ديگه اي به نظرتون نميرسه؟
mista
32
76
دوست عزیز پسورد دو مدل لپ تاپ توشیبا و لنوو را نمی توان با آپدیت بایوس حذف نمود تنها راه، تماس با نمایندگی آن در ایران یا کارخانه اصلی برای دریافت نسخه یا کدی است که شرکت سازنده به شما می دهد ودنبال آی سی سیکیوریتی هم نگرد، اگر مشکل شما به نحو دیگری حل شد حتما روش آن را بنویسید چون کار عجیبی کرده اید. با تشکر و شرمنده از اینکه راه حل معقولی پیش روی شما نگذاشتم
gamer1
142
133
پاسخ : Re: تصوير ندادن toshiba tecra A8 پس از آپديت بايوس
درست ميفرماييد قبول دارم يه كم عجله كردم
منظور از كد همون فايل بايوس هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,534
دوست خوبم
منظور از دریافت کد اینه که پس از 3 بار وارد کردن پسورد اشتباه،سیستم به اصطلاح قفل می کنه و یه کد بهتون می ده که شما باید اون کد رو همراه با سرویس تگ برای شرکت سازنده یا نماینده اش بفرستید تا کد مادر رو براتون بفرستن ( البته با پرداخت هزینه ) .البته برای بعضی از مدل ها یه سری نرم افزار برای درست کردن این کد هست که البته تا حدودی و برا بعضی مدل ها کار می کنن .منتهی در مورد لپ تاپ شما،مشکل گرفتن کد نیستن .مشکل اینه که سیستم بالا بیاد تا بتونید کد رو وارد کنید .اصولا باید با نسخه بکاپ بالا می اومد هر چند که حاوی رمز بوده ولی حداقل روشن می شده مگر اینکه قطعه بایوس معیوب شده باشه .شما آی سی بایوس رو تعویض و با همون نسخه بکاپ یا یه نسخه مطمئن پروگرام کنید .فقط اینکه فکر نکنم شرکت یا نماینده حاضر به فرستادن نسخه بایوس باشه ولی شما سعیتو بکن .
دوستان سعی کنید برای بکاپ گرفتن ، عملیات READ رو چند بار انجام بدید و به رنگ CHECKSUM توجه کنید .چه اگه دو بار پشت سر هم بعد از READ کردن رنگ CHECKSUM قرمز باشه ،به معنی ایراد در قطعه است و کامل نمی تونه محتویات قطعه رو بخونه .بالطبع در چنین حالتی فایل بکاپ هیچ ارزشی نداشته و مشکل رو دو برابر می کنه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: gamer1
