سوال: نحوه عبور جریان در ترانزیستورها
sonysony
مدیر تعمیرات تخصصی صوتی و تصویری
1,342
7,116
پاسخ : عبور جریان تو ترانزیستور
همكار گرامي . درود . سال نو شما نيز مبارك .سوالتان چند وجهي و تحليلي است .اما درجوابيه دقيق سوال شما در صورتي كه ترانزيستور از توع PNP بوده و باياس شده باشد .بسيار بحث مفصلي دارد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام و درود فراوان
سال نو هم مبارک
می خواستم ببینم چطوری یا در چه حالتی جریان ترانزیستور از امیتر به کلکتور می ره؟؟
با سلام :
متقابلا سال نو تبریک ...
برای درک و تفهیم بهتر پاسخ سوالتون ابتدا باید نوع ترانزیستور اعم از { دوقطبی یا تک قطبی و یونی جانکشن و موس فیت و...} و هم چنین نوع PNP / NPN / N CH / PCH ..... را مشخص کنید .
اینطوری نیست که همیشه جریان از امیتر به کلکتور میرسه !!! باید کلاس ارایش مداری را نیز بزارید تا با توجه به کلاس کار ترانزیستور مورد تشریح گردد - ممکن هست جریان در مداری ازکلکتور به امیتر و یا از بیس به امیتر و..... شارش گردد .
در یک پاسخ عمده در تقابل سوال شما !!
در یک ترانزیستور NPN دو قطبی { معمول } در صورتیکه یک ولتاژ مثبت حدود 0/6 الی 0/8 ولت بین بایس و امیتر{ ولتاژ بیس نسبت به امیتر مثبت تر } برقرار گردد این ترانزیستورهادی شده و بین امیتر کلکتور یک جریان منفی از امیتر به کلکتور یا یک جریان مثبت از کلکتور به امیتر جاری { شارش } می شود .
عنوان موضوع انتخابی شما ویرایش و اصلاح گردید .
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
بفرمایین
attachment.php
تو ترانزیستور اول که ورودی امیتر و به زمین وصل شده وقتی اون زمین یا 0ولتو تبدیل به 5ولت می کنم جریان از امیتر به کلکتور می ره می شه بگین چرا؟؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
بفرمایین
با سلام :
شماتیکی که اشاره کردین مربوط به چگونه عملکرد مدار داخلی یک گیت نات {NOT } هستش - در تعریف جدول منطقی این گیت امده که خروجی این گیت همیشه مخالف ورودی ان میباشد بدین معنی که اگر ورودی ان صفر منطقی باشد خروجی ان یک منطقی خواهد بود و برعکس ان هم صادق هست حال باید از این دیدگاه این شماتیک را تحلیل نمایید و ببینید که کدام ترانزیستور در چه حالتی هدیگر را روشن یا خاموش میکنند ....
برای تحلیل و درک بیشتر عملکرد و دریافت پاسخ چراهای خود ؟؟ در همین بخش مراجعه کنید :
[hide]
[h=3] آموزش الكترونيك مقدماتي[/h]و همچنین مباحث :
[h=3] آموزش مباني ديجيتال[/h] [/hide]
اگر مشکلی داشتین در همون بخش پیگیری نمایید .
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
دوست عزیز چرا این مطالبو سختر می کنید این یه مدار توتم پل برای راه اندازی ماسفت هست
خب
من فقط می خوام بدونم چطور جریان از امیتر به کلکتور جاری می شه همین:disturbed:
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
خب
با سلام :
بله از مدارات گیت های دیجیتالی برای هر منظوری میشه استفاده کرد مشکل اصلی شما این هست که با چنین گیت ها اشنایی ندارید و برای رسیدن به پاسخ مطلوب ابتدا باید این مطالب که براتون لینک دادم را یاد بگیرید { نردبان را باید از پله اولش شروع کنید تا در انتها سر وته نشوید }
جهت اشنایی بیشتر یه توضیح مختصر میزارم اما میدونم که با خوندن این مطلب .. با کلی سوالات مواجه خواهید شد :
در مدار فوق یک ورودی دارید بنام A یک خروجی دارید بنام Y این بمعنی اینست که مدار فوق یک تغییر دهنده نات میباشد .
عملکرد مدار فوق :
[hide] در صورتیکه ورودی به زمین وصل شود !! با توجه به اینکه بیس ان با مقاومت 4 کیلو به مثبت بایاس شده موجب هدایت ترانزیستور و این صفر ولت زمین در کلکتور ان ظاهر شده و موجب خاموشی کامل ترانزیستور دوم خواهد شد که بمراتب ان >> ولتاژ موجود از طریق مقاومت 1.6 کیلو روی کلکتور 2با بیس 3 موجب هدایت ترانزیستور سوم خواهد شد و چون بیس ترانزیستور چهارم در این حالت به زمین وصل شده { با مقاومت 1کیلویی } در نتیجه ترانزیستور چهارم نیز خاموش و در نهایت ولتاژ مثبت خط تغذیه از طریق یک مقاومت 300 اهمی کلکتورش و بعد از عبور از یک دیود در خروجی ظاهر میشود .
در صورتیکه ورودی به خط مثبت { یا بعبارتی مثبت تر از بیس ترانزیستور اول گردد } در نتیجه ترانزیستور اول خاموش و روال خروجی طبق شرح بالا خواهد بود .
در صورتیکه ورودی مثبت اما کمتر از ولتاژ بیس ترانزیستور اول باشد این مقدار ولتاژ کافی خواهد بود تا مدار را در استانه هدایت قرار دهد که بستگی به مقدار ورودی خواهد داشت .
در نهایت با توجه به وحود ترانزیستور چهارمی و ارایش ان >> در کل این مدار میتواند یک گیت اشمیت تریگر باشد که فقط در مقدار مشخصی از دامنه ورودی { پالس های کنترلی } خروجی را متغییر سازد که در طرح مورد نظرو بقول شما برای راه اندازی موس فیت استفاده گردیده .
[/hide]
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
با تشکر از جوابتون این بار واقعا عالی بود
در ضمن یه انتقاد کوچولو داشتم تو اون تاپیک اموزش دیجیتالی که گذاشتین خوبه اما تقریبا بیشتر ما الکترونیکی ها با گیت ها اشنایی داریم تنها چیزی که از دیجیتال زیاد نمی دونیم طراحیشه بهتر نیست به جای این مباحث بریم سراغ طراحی با این گیت ها؟؟؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
تاپیک فوق همینطور که از نام و عنوانش مشخص هست برای اندسته از تازه کارهاست که هنوز در گام اول هستند .
اما تا اشنایی کامل با این گیت های دیجیتالی را نداشته باشید طراحی با انها غیر ممکن هست .
- حداقل سعی کنید جداول منطقی این گیت ها را { هر چند بقول معروف طوطی وار } یاد گرفته و حفظ کنید .
حتی اگر همین جداول را اشنایی داشتین حتما به پاسخ سوال خود نیز خودتون پی می بردین توصیه میکنم این موارد را مد نظر بگیرید تا موفقیت تون تضمین گردد .
با تشکر متقابل .
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
با سلام :
با تشکر متقابل .
تقریبا می دونم گیت ها چیه جداولش رو هم می دونم چیه مشکل ما طراحی همچین گیت هایی تو مداره
می خواستم اگه دوستان موافق باشن یه تاپیکی ایجاد کنیم به عنوان طراحی دیجیتال که اونایی که تو این زمینه واردن بیان تجربه هاشونو د اختیار ماها قرار بدن!!
ایا دوستان موافقن با همچین کاری؟؟
