مشکل: HP4530s پاور میشود ولی تصویر اصلا ندارد
a.ferdosi
184
302
لپ تاپ فوق پاور میشود ولی تصویر اصلا نداره
چراغ CAPSLOCK شروع به چشمک زدن میکنه بدون اینکه قطع شود
بعداز مدتی فن سیستم با دوربالا شروع بکارمیکنه
سیستم خاموش نمیشه و باید باطری رو دربیاریم
بنظر دوستان ایراد از کجاست؟
a.ferdosi
184
302
با سلام وتشکر
پروگرامر در دسترس فعلا ندارم تا یکی تهیه کنم ولی دست بکار شدم وبعد از بازکردن پیچهای هیت روی چیپ گرافیک که بازکردم و دوباره بستم سیستم بصورت زیر تغییر کرد:
چراغ CAPSLOCK شروع به چشمک زدن میکنه ولی فقط 5 دفعه بافاصله 2ثانیه
چراغ مربوط به وایرلس واینترنت بالای کیبورد دائم روشن میمونه وبا زدن کلیدکنارشون خاموش نمیشه
بعداز آن فن سیستم با دوربالا شروع بکارمیکنه
سیستم با کلید پاور خاموش میشود
ولی تصویر هنوزهم اصلا نداره
درضمن باتغیر دادن دور پیچها هیت سینگ به حالت قبل برمیگرده و تغییر مجدد به همین حالت فعلی
چه ارتباطی وجود داره؟ آیا نیاز به هیت دادن داره؟
لطفا راهنمایی کنید
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
دوست عزیز اگر پروگرامر ندارید بایوس رو بدید یکی از همکاران که پروگرامر دارند براتون رایت کنند ، اگر جواب نگرفتید چیپ گرافیک روریبال کنید به احتمال90% جواب می گیرید،نتیجه رو اعلام کنید.
a.ferdosi
184
302
من یک آی سی بایوس جدید به همون شماره دقیقا رایت کردم ولی بدتر از قبل شد پاور نمیشه و فقط چراغ کنار سوکت آداپتور شروع به چشمک میزنه
ولی بایوس خودشو با برنامه قبلی خودش گذاشتم به حالت قبل دراومد (چراغ CAPSLOCK شروع به چشمک زدن میکنه ولی فقط 5 دفعه بافاصله 2ثانیه
چراغ مربوط به وایرلس واینترنت بالای کیبورد دائم روشن میمونه وبا زدن کلیدکنارشون خاموش نمیشه )
درضمن چیپ گرافیکم هیت گرفتم فرقی نداشت فایلی که آی سی بایوسو رایت کردم همینی که توانجمن بود که در در ضمن مدل لپ تاپ 4540s کا اصلاح میکنم
a.ferdosi
184
302
درضمن چیپ گرافیکم هیت گرفتم فرقی نداشت فایلی که آی سی بایوسو رایت کردم همینی که توانجمن بود مدل لپ تاپ 4540s که اصلاح میکنم
