مشکل: عدم تصویر در مادربرد الایت گروپ مدل G41T-M13 rev 1.0
SkyCity
978
3,890
021
دوستان مادربرد بدستم رسیده که دارای مشکل عدم تصویر هست
مشتری میگه گاهی اوقات cpu رو فشار میدم تصویر میده
ابتدا با با تینر 10000 و مسواک به آرامی پین های cpu رو تمیز کردم و بدون فشار روی cpu تصویر داد
چندین بار تصویر داد و دوباره تصویر نداد
چراغ های دیباگر زمانی که تصویر نمیدهد به شرح زیر است
چراغ کلاک کاملا روشن است با نور خوب
چراغ های irdy و frame ابتدا چشمک زن میشن و سپس خاموش میشن
البته اولش یکبار ریست روشن میشه ولی دیگه روشن نمیشه !
حتی زمانی که سی پی یو رو فشار هم میدم تصویر نمیده
با تینر 10000 دوباره شستشو دادم البته کمی بیشتر تینر زدم و سوکت سی پی یو کاملا خیس شد و با هیتر با باد زیاد و درجه حرارت کم خشکش کردم
هنوز هم دیباگر کدی نمیدهد و سی پی یو هم بخوبی داغ میکند
نمونه ای از مادربرد
oliayee
73
562
bandar abbas
دوست عزیز شما اول خازنهای دور سی پی یو را تعویض کنید.هیتر کشی روی زیف سوکت را بگذارید برای مرحله اخر. چون کار حساسیه و احتمال اسیب رسیدن به برد وجود دارد.
bacity fava
215
693
سلام دوست من شما لطف کن از زیر مادر برد زیف سوکت و چیپ شمالی و جنوبی رو هیت بگیرید برای هیت دادن بهتره که دمنده هیت خیلی ملایم باشه هیت دهنده رو خیلی به مادربرد نزدیک نکن تا حد امکان روی برد موقع هیت دادن آروم حرکت کن دما رو هم روی 380 تا 400 تنظیم کن
یادت باشه قبل از هیت دادن باطری سیموس رو از برد جدا کنی موفق باشی
jaxtor
1,664
18,390
نمونه ای از مادربرد
مشاهده فایل‌پیوست 86579
مشاهده فایل‌پیوست 86580
دوست عزیز کریستال 14.3 کنار چیپ شمالی را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
jaxtor
1,664
18,390
نمونه ای از مادربرد
دوست عزیز به نظر من سوکت سی پی یو باید تعویض شود که باید با سشوار صنعتی و خمیر فلکسی این کار را انجام دهید در ضمن روی چیپ شمالی فشار بیاورید و وضیعت تصویر را اعلام کنید
SkyCity
978
3,890
021
دردسر داره تعویض سوکت
البته کریستالی که فرمودید تعویض کنم رو از برد اوراقی برداشتم
هر دو پایه 1.5 ولت داره
