مشکل: توقف پس از شناسایی قطعات و بوت در مادربرد گیگابایت مدل GA-P41T-D3 rev: 1.4
SkyCity
981
3,897
021
دوستان مادربردی به دستم رسیده که دارای مشکل هست
پس از روشن شدن و سوئیچ تصویر صفحه مربوط به معرفی قطعات می آید و پس از آن که می بایستی از روی هارد یا دی وی دی یا هرچیز دیگری بوت شود گیر میکند و فقط نشانگر بالای صفحه در حال چشمک زدن میماند
کارهای انجام شده :
تعویض رم سی پی یو و کارت گرافیک
شستشوی اسلات های رم و سی پی یو
آپدیت بایوس از سایت رسمی که فقط یک نمونه داشت !
نکته دیگر اینکه مادربرد دوآل بایوس هست اما فقط یک آیسی روی آن نصب است !
در سایت رسمی گیگابایت که دو تا آیسی رو نمونه عکس هاش وجود داره
قطعات خیلی داغ نمی کنند و نرمال هستند
نکته دیگر اینکه کیبورد زمانی که باتری رو در میارم و پیغام checksum cmos میاد دیگه کار نمیکنه اما وارد تنظیمات setup مادربرد میشه
لطفا راهنمایی کنید
نمونه ای از عکس مادربرد از سایت رسمی
SkyCity
981
3,897
021
کسی نکته ای به ذهن مبارکش نمیرسه ؟؟؟ $ir@an$ir@an
peymanelec
سلام دوست من توضیحات کامل بود اساتید ارجمند انجمن رو کمک میکنه تا به شما سریع پاسخ بدن
احتمالا مادربورد به غیر از شما جایه دیگه برای تعمیر رفته که ایسی بایوس رو برداشتن مهم نیست دقت کنید ای سی که معروف به بایوس اصلی مادربورد
است برداشته نشده باشه روی مین دقت کنید نوشته شده m-bios و b- bois اگر m-bios برداشته شده باشه و b-bios سرجاش بود جاشو عوض کنین
- در مورد کیبورد به سوکت های ps2 , usb نگاه کرده و بیزر بگیرین تا شورتی نداشته باشه .
ببین هارد sata هست یا IDE در صورت مشکوک بودن تعویض شوند
در CMOS از شناسایی و DECATE قطعات مطمئن باشین
فعلا این موارد به ذهنم میرسه موارد رو چک کنید ونتیجه رو اعلام کنید
SkyCity
981
3,897
021
1- بایوس در جای خود یعنی Main قرار دارد
2- سوکت یو اس بی و ps2 رو فردا چک میکنم
3- هارد اصلا به سیستم وصل نیست - مادربرد بیرون از کیس بدون هیچ قطعه اضافی است !
4- در توضیحاتم گفتم که قطعات رو میشناسه در صفحه اول و مشکلی نداره
khelane
770
1,493
شما اگه میتونید یه ای سی بایوس سالم گیر بیارید
بایه کیبورد یو اس بی هم تست کنید
درضمن همون صحفه اول گیر میکنه یعنی مشخصات قطعات رو میاره (وقتی هارد و دیویدی رایتر وصله مشخصاتشون رو میاره و براتون نمایشش میده که وصله ) یا فقط زمانی که میخواد تست رم بگیره اینطوری میشه ؟
پایه های رم رو دقیق چک کنید
همینطور پایه های گرافیک
قبل این کارها حتما با یه ای سی بایوس سالم (اینطوری مطمئنید که مشکلی نیست از بابت بایوس) رو بردهای گیگا اکثرا پیدا میشه
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز فعلا دی وی دی و هارد نصب نکردم
پس از معرفی قطعات و بعد صفحه ای که مربوط به راه اندازی از روی هارد - دی وی دی - قلش و یا هرچیز دیگری که باید لود شود مسماند و همانطور که مستحضرید می بایستی عدم بوت را نمایش دهد که با دکمه کنترل شیفت و دیلیت باید ریست شود که فقط چشمک زن بالای صفحه که چشمک زن مربوط به کیبورد است نمایش داده میشود و دیگر هیچ
آیسی بایوس رو عوض میکنم و اعلام میکنم
mohsen zmr
823
7,100
سلام دوست عزیز .
لطفا" هارد و سی دی رام سالم و تست شده رو به مین وصل کنید و تست بگیرید .
از سی دی هایرن بوت نیز می توانید برای تست استفاده کنید .
نتیجه
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز باتری بکاپ را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
SkyCity
981
3,897
021
باتری بک آپ رو در آوردم کلا ً از جاش - باتری دیگه هم انداختم اما مشکل پا برجاست !
در هنگام آپدیت بایوس گزینه auto رو میزنم که اگر آیسی مشکل و کدها باگ داشته باشند مشخص شود اما خطایی دریافت نکردم
SkyCity
981
3,897
021
سلام دوست عزیز .
نتیجه
دوست عزیز عرض کردم که اصلا به جایی که باید دیسک - هارد یا فلش بوت شود نمی رسد و بعد از معرفی قطعات و لوگوی مربوط به معرفی مدل و برند مادربرد صفحه مشکی ای میاد که اشاره گر کیبورد در بالای صفحه سمت چپ فقط به صورت چشمک زن میماند و هیچ اتفاق دیگری نمی افتد
شکل زیر رو مشاهده بفرمائید
سمت چپ بالای تصویر چشمک میزند و همینطور میماند
