مشکل: تصویر در ال ای دی لپ تاپ سونی وجود ندارد ولی نور بک لایت دارد
nbv89
37
52
سلام دوستان
دوتا لپ تاپ سونی برام آوردن که هردو از vga تصویر دارن ولی وقتی به ال ای دی وصل میکنی تصویر نداره فقط نور بک لایت داره
مدل اولی: sony vaio vgn-sr165e با گرافیک آنبرد اینتل
مدل دومی: sony vaio vgn-sr190eb با گرافیک غیر آنبرد
فلت و ال ای دی رو تست کردم سالم هستن
nbv89
37
52
پاسخ : تصویر در ال ای دی وجد ندارد ولی نور بک لایت دارد
از اساتید محترم کسی نیست به من بگه ایراد از کجاست
کمکم کنیییییییییییییید
jaxtor
1,664
18,392
سلام دوستان
دوست عزیز قطعات اطراف سوکت فلت بر روی برد مخصوصا فیوزها و سلفهای smd اطراف سوکت را تست کنید به احتمال زیاد مشکل از این قسمت هست و نتیجه را اعلام کنید
nbv89
37
52
ببخشید دوستان
هنوز نتونستم تست کنم و جواب بدم
انشالله تا 2 روزه دیگه حتما نتیجه رو میگم
ممنون که راهنمایی کردین
ardalans
516
1,356
دوستم ببین صدای بالا اومدن ویندوز میاد یانه بعد کابل فلت رو قطع کن به مونیتور بزن دستگاه رو روشن کن ببین تصویر داری یانه
Mehdi-Neo
39
آمل
من هم این مشکل رو با یه لپ تاپ سونی pcg-71913l دارم!
با جدا کردن فلت از روی مین برد لپ تاپ روی نمایشگر خروجی تصویر میده ولی وقتی کابل فلت رو وصل میکنم روی lcd لپ تاپ تصویری ندارم و فقط بک لایت هست و lcd روشن میشه ولی تصویر نیست!!
در ضمن کنار سوکت فلت lcd یه فیوز قهو ای بود که سوخته بود و من بجاش یه سیم گذاشتم. موقعی که فیوز سوخته بود بک لایت نبود اصلا،، با تعویض فیوز بک لایت اومد ولی تصویر نداریم همچنان......
ممنون میشم راهنمایی کنید.
10,534
کاربر گرامی
تاپیک مربوط به 4 سال قبل هست و بدون مشخصات دقیق در عنوان و متاسفانه بی نتیجه رها شده .در صورت امکان برای مشکل خودتون تاپیک جداگانه ایجاد کنید تا زودتر به نتیجه برسید .
