مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp dv4
cifzs
494
690
این لپ تاپ روشن میشد ولی تصویر نمیداد باز کردم و گرافیک رو ریسولد کردم درست شد اما موقع بستن یه لحظه از کنار فلت دکمه خاموش روشن یه جرقه کوچک زد و دیگر روش نمیشه. همه قطعات رو چک کردم اثاری از سوختگی نیست حتی تا سر دکمه هم ولتاژ 3 و 5 ولت رو دارم.
لازم به ذکرهکه این فلت یا همون جایی که فلت ررو برد وصل میشه 4 پینه که وقتی با پنس دو پین اولی رواتصال میدم یه لحضه چراغ چشمک میزنه ولی روشن نمیشه و اگه اتصال رو نگه دارم کامل روشن میشه ولی تصویر نمیده
cifzs
494
690
یعنی حتما از این ایسی هست ؟ چون تمامی ولتاژ ها رو داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
غفور
966
1,965
golestan
کلیر سی موس کن و قطعا اسمبل شده مادربرد رو جدا و تینر 10000شتشو بده واگه نشد یه بار بایوس بزن ببین نتیجه میگیری یا نه
behnam39
66
179
شيراز
احتمالا مشکل از بایوس هست
اگه ولتاژ روی دکمه پاور هست io سالمه
بایوس با یک ic نو پروگرام کن و یک بار دیگه زیر چیپ رو تمیز کنین
واینکه هنگام ریسولد باطری بکاپ رو رو برداشته بودین ؟
در ضمن در لپ تاپ مثل پی سی clear cmos یا کلا cmos نداریم
