مشکل: مشکل نشناختن هارد اکسترنال وسترن یک ترا
hosein200
123
193
سلام دوستان و اساتید
یه هاردی برام اومده (وسترن مای پاسپورت اکسترنال یک ترا ) که چراغش روشن میشه ولی موتورش کار نمیکنه , درایورش هم نصب نمیشه (به صورت عکسی که پسوست کردم میاد)
دوستان یه لطفی میکنین در مورد این مشکل و حل اون توضیح و راهنمایی بکنین ؟
  • 9.7 کیلوبایت بازدیدها: 207
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوست عزیز با کابل دیگه هم تست کردید ؟
جک usbمشکلی نداره ؟از نظر ظاهری ؟با لوپ خوب داخلشو نگاه کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: hosein200
hosein200
123
193
با یه کابلی که مطمئنم سالمه هم تست کردم
جک رو هم تست کردم از لحاظ ظاهری روی برد هیچ تغییری با برد سالم نداره !
hosein200
123
193
دوست من دلیل اینکه usb3 رو باید بیخیال بشم چیه ؟
فک کنم usb3 نیست
منظور از مستقیم تست کردن چیه ؟؟
hosein200
123
193
همین الان موتورش کار کرد و چند بار صدای وز وز داد و قطع شد
hosein200
123
193
دوستان واساتید فردا باید به مشتری مشکل هارد همراه با هزینه شو بگم لطفا راهنمایی کنین تا بتونم مشکلشو پیدا کنم
arashshr
90
605
سلام دوست من
شما دقت کنین زمانی که هارد رو به سیستم وصل می کنین صدای ریتم دار و منظمی از هارد میشنوین یا نه؟
اگه این صدا باشه احتمالا firmware یا همون میان افزار هاردتون پاک شده و هاردتون خودش رو نمی تونه به سیستم معرفی کنه. راه حلش هم یه دستگاه pc3000 یا سالویشن دیتاست که بتونین دوباره این میان افزار رو روی چیپست بریزین یا به اصطلاح پروگرامش کنین. (فایلش تو وبسایت هاردها برای دانلود هست)
اگه صدایی که از هارد میاد ریتمیک نباشه و یه بار بیاد یه بار نیاد احتمالا هارد ضربه خورده و قسمت مکانیکی هاردتون اسیب دیده که مقرون به صرفه ترین روش جراحی هارد صرفا به خاطر ریکاوری اطلاعاتتون هست و الا اینکه بخواین هاردتون مثل روز اول بشه رو بی خیال شین.
حالت سومی که برای هاردها پیش میاد (که البته احتمالا شامل هارد شما نمیشه چون موتورتون میچرخه) سوختن برد هست که با بازکردن برد قابل مشاهده هست. تا جایی که تجربه من یاری میکنه اصولا تو هاردها یک یا دو تا دیود smd تو ورودی برق هست که میسوزه البته باید فیوزها رو هم چک کرد. و با تعویض اونا مشکل برطرف میشه. مگر اینکه اسیب تا چیپست ها هم رسیده باشه که معقولانه ترین راه تو این مورد تعویض برد هارد است.
موفق و موید باشید
amir99
451
1,587
دوست عزیز اگر می خوای جواب بگیری توصیه آقای پشتیبان رو انجام بده که ساده ترین راه هست.
هارد رو از قاب بیرون بیار و مستقیم بزن به سیستم ببین شناسایی میکنه یا نه.
اینجوری می تونی ایراد رو تفکیک کنی به خود هارد و اون برد و سیم قاب.
اینا رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید تا دوستان بیشتر بتونن راهنمایی کنن.
من از این ایراد چند تا داشتم که
1- کابل ارتباطی usb بوده.
2- برد قاب بوده
3 - خود هارد هم بوده.
موفق باشی
