مشکل: شارژ نکردن باطری لپ تاپ hp مدل G62
hossein1354
229
264
زمین خدا
کارهایی که انجام دادم یک بایوس پروگرام کردم دوم آی سی شارژر عوض کردم سوم باطری نو گذاشتم
داخل ویندوز دیتکت می کند ولی شارژ نمی کند ال ای دی شارژ روشن می شود
ولتاژ روی سوکت شارژ که باید 12 ولت باشد 10.5 ولت است
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست بزرگوار ، آیا از سلامتی آی سی شارژ اطمینان دارید
پایه های آی سی شارژ را مجددا بررسی کنید که کاملا اتصال برقرار باشد
دیتاشیت آی سی را از اینترنت دانلود کنید و ورودی و خروجی ها را چک کنید
ماسفت های اطراف و بخصوص آی سی های 8 پایه اطراف تغذیه و پشت برد را تست بگیرید قطعات smd اطراف تغذیه را بررسی کنید بخصوص مقاومت های فیوزی
hossein1354
229
264
زمین خدا
آی سی نو گذاشتم فت ها بیرون چک کردم درست بود در ویندوز روی باطری حالت شارژ کردن می اید که حرکت می کند چند لحظه حرکت می کند بعد می ایستد هر نیم ساعت یک در صد شارژ می کند
hossein1354
229
264
زمین خدا
مشکل این بود که باطری نو بود مشتری نگذاشته بود که چند ساعت در شارژ باشد و از شارژ اولیه آن استفاده کرده بود تا که خالی شده بود بخاطر همین به باطری شک وارد شده بود به همین دلیل نزدیک به 13 ساعت در حال شارژ قرار گرفت تا شارژ کامل شد
