مشکل: سوختن مودم، همه ی چراغ ها با هم روشن میماند؟؟
vahid162
6
سلام دوستان..
یه مودم استارنت دو پورت معمولی هست که سوخته، وقتی به برق وصلش میکنم همه ی چراغ هاش روشن میمونه و حتی چراغ پاورش قرمز نمیشه بعد سبز..از همون اول سبزه..
یه راهنمایی کنید ببینم متوجه میشم باید چیکارش کنم؟؟؟
ممنون میشم
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,612
30,887
بلوچستان
سلام دوستان..
ممنون میشم
باز کنید ببینید داخلش چه خبره
reza_476
4,007
45,330
باسلام
عکسهای واضح از زیر و روی برد آن قرار بده تا دوستان راحتتر کمک کنند
vahid162
6
اینم از عکس..
https://www.dropbox.com/s/5v1x79twkywbfon/IMAG02391.jpg
هیچ مورد مشکوکی نشون نداده وقتی بازش کردم..
فقط دوتا ایسی 8 پایه سمت چپ هست..دیود های کنارشیون رو با اهم متر تست کردم..یه لحظه اتصال کوتاه داره..
ممنون میشم راهنمایی کنید؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
vahid162
6
vahid162
6
مشلم از دوتا از خازن های نار سلف ها بود..عوض کردم..مشلم حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ormax
