مشکل: بوت نشدن MSI P31NEO V2
a.ferdosi
184
302
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت اساتید
مادربرد بi شرح زیر:
سوئیچ میشه
سی پی یو داغ میشه
اما
بوت نمیشه
بوق نداره
کد دیباگر d0 میمونه
آی سی کنار اسلات رم داغ میشه
تصویر: http://upir.ir/files/14c01239221d1.jpg
در ضمن
با تعویض چند خازن و پروگرام بایوس این ایراد برطرف شده بود ولی داخل ویندوز مرتب صفحه آبی
و ریسیت میشد دوباره بردم گارانتیش نمیدونم چکارکردن که به این حالت دراومدو گفتن درست بشو نیست!
SkyCity
981
3,897
021
مادربرد بi شرح زیر:
سوئیچ میشه
سی پی یو داغ میشه
اما
بوت نمیشه
بوق نداره
کد دیباگر d0 میمونه
در ضمن
ابتدا باید ولتاژگیری ها رو انجام بدی
ابتدا بایوس خود را پروگرام کن
MSI USA – Download Center
لینک بالا را دریافت و با پروگرامر به آیسی منتقل کن و چنانچه مشکل حل نشد
فت های اطراف رم را چک کن
بهتر است از روی مادربرد جدا و بیرون از برد چک کنید
SkyCity
981
3,897
021
مادربرد بi شرح زیر:
سوئیچ میشه
سی پی یو داغ میشه
اما
بوت نمیشه
بوق نداره
کد دیباگر d0 میمونه
در ضمن
a.ferdosi
184
302
ولتاژگیری شد
پروگرامر ندارم ،فت ها رو مدار چک کردم ظاهرا سالمن ، اما دوخازن کنار اسلات رم را درآوردم که تست کنم بعد ازجازدن ولحیم دوباره وضعیت به صورت زیر تغییر کرد:
ای سی کنار اسلات دیگه داغ نمیکنه
بوق ممتد در صورت جا نزدن رم وکد E0 که قبلا اصلا بوق نداشت
درصورت جازدن رم نداشتن بوق و کد D4
سی پی وی هم داغ میکنه وچیپ شمالی گرم میشه که قبلا هم همینطور بود
اسلات های رم هم شستشو دادم و از سالم بودن رم ها اطمینان دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
a.ferdosi
184
302
بنده سایتو (حداقل دراین زمینه که مشکل دارم )مطالعه کردم خیلی هم کمک شد و ممنون بزرگواران هستم ولی هنوز مشکل حل نشده لطفا راهنمایی کنید
درضمن
اگر ولتاز اسلات رم (vram , vtt ) درست باشد نشان از صحت صد درصدی مدار تغذیه و قطعات مربوط به آن قسمت میتونه باشه؟
SkyCity
981
3,897
021
درضمن
دوست عزیز شما بایستی بایوس خود را پروگرام کنید
باتری سیموس رو تعویض کنید و نو بزارید جاش و قبلش کلیر سیموس کنید
از خازن های اطراف پل شمالی - رم و سی پی یو ولتاژ بگیر و اعلام نتیجه کن
در ضمن کد دیباگر رو هم بگو
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: a.ferdosi
a.ferdosi
184
302
چند پست بالا عرض کردم:
به علاوه
باتری هم عوض کردم و کلیر سیموس هم شده
ولتاژ رم 1.8و vtt 0.9 ولی خازن های اطراف پل شمالی و سی پی یو رو میگریم اعلام میکنم
SkyCity
981
3,897
021
به علاوه
هنگامی که کد e0 میده 3 تا بوق با فاصله کم میزنه ؟
با سی پی یو دیگر هم تست کن
بدون کارت گرافیک هم تست کن
در همه حالات کد دیباگر رو ببین چنده
نتیجه را اعلام کن
موفق باشی
