ضعیف شدن خروجی منبع تغذیه گیرنده
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
دوستان یه رس یور از اقوام برام آوردند که خروجی تغذیه اون ضعیف شده و کانال ها رو نمیگیره.یه صدای ویز هم از ترانسش میاد.
همه خازن ها رو تعویض کردم، سردی لحیم هم گرفتم.خازن 400 ولت وردی هم باد کرده بود که تعویض کردم.
آی سی اون 5M0365R هستش و برای نمونه گیری هم از 5 و 3.3 استفاده شده و با مقاومت به tl431 متصل شده.
خروجی های تغذیه هم 5 و 3.3 و 23 ولته
آخرین ویرایش توسط مدیر:
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام مهندس عزیز
احتراما الان خروجی در پاور دارید ؟
دقیقه یا پرت پرت میکنه یعنی خروجی پاور ولت ها نوسان داره یا ثابته و دقیقه؟
اون دیودهای خروجی چاپر رو بررسی کردید؟
تمام خازن های خروجی تعویض شد؟
اون خازن کنار ای سی اوسلاتور را تعویض کردید؟
تشکر و احترام
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
الان خروجی دارم. ولی مثلا به جای 23 ولت 22 ولته و همه ولتاژها کم شدند ولی دقیق هستند و نوسان نداره و دستگاه روشن میشه اما نو سیگنال میزنه.
فقط همین یه خازن کنار اوسیلاتور رو تعویض نکردم.
خازن های خروجی همگی تعویض شدند
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
صدايي كه از ترانس شنيده ميشه يا خود ترانس مشكل داره كه احتمالش كمه يا فركانس سوئيچينگ تغيير كرده كه ميتونه از خازن ها يا خود اي سي باشه.
اگر تمام ولتاژها افت داره در قسمت اوليه دنبال ايراد باشيد و اگر فقط يك خروجي مشكل داره در قسمت ثانويه همون خروجي.
با تشكر.
amolpana
2,017
13,778
(تبرستان) آمل
خوب حالا از کجا مطمئن هستید پاورت خرابه 1 ولت 2 ولت موردی نداره که دستگاه الان روشن میشه ؟
اگر روشن میشه درسته پاور
باید تیونر و قطعات اطراف رو بررسی کنید البته ادامه دادن این تاپیک و کشیدن عیب به مین برد و اینا .... طبق قوانین سایت مجاز نیست ولی من قبلا همچین عیب هایی داشتم که یادمه lm317 داشت که خراب میشد و ترانزیستور های اطراف تیونر و مقاومت ها و smd هارو بررسی میکردم درست میشد
تشکر
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
آخه صدای ویز میده.ضمن اینکه خازن بزرگ که در ورودی قرار داره ترکیده بود.
80,216
دوستان یه رسیور از اقوام برام آوردند که خروجی تغذیه اون ضعیف شده و کانال ها رو نمیگیره.یه صدای ویز هم از ترانسش میاد.
مشاهده فایل‌پیوست 84729
مشاهده فایل‌پیوست 84730
آیا 310 ولت روی خازن بزرگ دارید ؟
خروجی های تغذیه فقط 5 و 3.3 و 23 ولت نیست آیا بقیه ولتاژها درسته ؟
احتمالا درسته و ایراد خارج از دستگاه ( سیم و انحراف آنتن و غیره ) است لذا دستگاه را با تشکیلات همسایه تست کنید که مشخص بشه
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
روی خازن بزرگ 310 ولت دارم
خروجی های تغذیه : 5 و 3.3 و 12 و 23 ولت
خونه خودمون دستگاه رو تست کردم، همینطور بود.ضمن اینکه این فامیلمون یه دستگاه قدیمی دیگه داشت که اون به راحتی با همون سیم و لوازمش کار کرد
