درخواست: مشابهات فت m3004d
hosein200
123
193
سلام دوستان واساتید
یه کارت گرافیک برام اومده که دو تا از فت ها شورت شده .
شماره فت m3004d هستش ولی هر چی گشتم نتونستم دیتاشیتشو پیدا کنم . ( خیلی از سایت های دستاشیت رو گشتم و تو گوگل هم گشتم)
دوستان یه لطفی بکنین و دیتاشیت این قطعه همراه با مشابهاتشو راهنمایی کنین .
یه سوال هم اینکه برای اینطور قطعات چطور میشه دیتاشیت پیدا کرد (لطفا ماهیگیری رو به جای ماهی دادن یاد بدین :)‌ )
عکس فت رو هم پیوست کردم .
  • 21.7 کیلوبایت بازدیدها: 163
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
سلام دوستان واساتید
با سلام :
راه دوری نروید از همین لینک های بالای صفحه اصلی انجمن !!! سربرگ دیتا شیت >> تایپ شماره قطعه >> لینک دریافت دیتاشیت !! به همین راحتی .
حال دیتاشیت PDF را دانلود کنید :
در عکس هم فرمول ونحوه محاسبه و بکار گیری انرا مشاهده میکنید .
[hide] مشاهده فایل‌پیوست CM3004-25SA.pdfCM3004.PNG[/hide]
این قطعه - فیت نیست cmos هست و یک رگولاتور 1 امپر دو طرفه . {1Amp DualModeLow-DropoutCMOSRegulator }
میباشد و با توجه به شکل فیزیکیهای متعدد میتوانید از هر رگولاتور CMOS دوال یک امپری جایگزین کنید .
hosein200
123
193
با سلام :
ممنون از لطفتون
در مورد تست این قطعه هم راهنمایی میکنین ؟
از هر دو پایه in و out به هر ترتیبی توی تست بوق شورت هست .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
ممنون از لطفتون
با سلام :
صورت مسله فرق کرد !!!
اینکه میگیم شماره را کامل بزارید !!! بخاطر همیناست !!!!
اگر شمارتون همون هست که گذاشتین !!! { m3004d} خب دیتاشیتش هم همون هست که گذاشتم ولی اگر شماره تون { QM3004D} این هست همین که اقا {reza_476 } گذاشتن موس فیت میباشد حالا دقت کنید و شماره خودتون را کامل بزارید تا راهنمایی کنم .{ احتمالا اقا رضا حرف اول Q را اضافه کرده }
با تشکر .
hosein200
123
193
با سلام :
با تشکر .
دقیقا شماره m3004d هستش , برای اطمینان توی پست اول عکس قطعه رو هم آپلود کرده بودم که اشتباهی پیش نیاد .
جناب gadraj اگه میشه برای این یه مشابهی که بتونم پیداش کنم (ده بیست تایی مادربرد اوراقی دارم ) معرفی کنین و به حساب ناشی گری بزارین ممنون
برای تستش هم راهنمایی کنین خیلی ممنون میشم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با سلام :
حالا حل شد :
خب همینطور که در دیتا شیت هم مشخص شده برای تست >> پایه 2 ورودی هست و 3 خروجی و اگر بقیه پایه ها را باهمدیگر وصل کنید .
[hide] حال یک رگولاتور معمولی سه پایه دارید که اگر به ورودی ان ولتاژی در حدود 3.3 ولت بدهید باید در خروجی ان 2.5 ولت و
اگر به ورودی ان حدود 1.8 ولت اعمال کنید در خروجی باید ولتاژ 1.2 ولت داشته باشید .
مسلما اون پایه هایی که بهم کردین هم خط منفی ورودی وهم خروجی .
و پایه 2ورودی خط + مثبت باتری .
و نیز منفی همون مشترک ها .
و خروجی پایه 3 خواهد بود
این اطلاعاتیست که در دیتا شیتش برای تست اومده . [/hide]
توجه کنید که برای خروجی مشخصی باید از پایه تنظیم {4}ADJ استفاده کنید تا ولتاژ خروجی محاسبه شده ای ثابت در خروجی داشته باشید .
reza_476
4,007
45,330
نوشته اصلی توسط hosein200
ممنون دوست من برای راهنمایی ولی ظاهرا اشتباهی رخ داده چون قطعه ای که میگم m3004d هست و با Qm3004d فرق داره .
معمولا قطعات الکترونیکی را اگر دیتا شیت آنها را دانلود کرده باشی شماره همان است ولی کدهای لاتین آنها با توجه به کارخانه های سازنده مختلف فرق میکنددر اصل شماره آی سی شما 3004D است و یک ترانزیستور ماسفت میباشد
sonysony
مدیر تعمیرات تخصصی صوتی و تصویری
1,342
7,116
همكار گرامي . درود . طبق گفته هاي جناب استاد رجبي . قطعه فوق رگولاتور است .
