مشکل: روشن نشدن چراغ ADSL در مودم tplink - 8951
amirvr14
12
دوستان مودمم رو اینترنت خونه چراغ adsl روشن نمیشه،خونه چند تا از دوستام بردم خونه یکی روشن میشد خونه یکی روشن نمیشد(همگی از یه isp اینترنت میگیرن)
بردم نمایندگی اونجا تست کرد و روشن شد و گفت مشکلی نداره!اما باز هم خونه خودمون روشن نمیشه!!از رو ناچاری دوباره همین مذلو خریدم و با کمال تعجب کار کرد به راحتی!!
به نظرتون مشکل از کجاست؟فیرمویر آپدیت کردم اما نشد
توضیح اینکه این مشخصات خطم که از رو مدم جدید برداشتم
Downstream
Upstream
SNR Margin
33.523.0db
Line Attenuation
28.516.5db
Data Rate
4096512kbps
Max Rate​
120641188kbps
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,612
30,887
بلوچستان
Downstream
Upstream
SNR Margin
33.523.0db
Line Attenuation
28.516.5db
Data Rate
4096512kbps
Max Rate​
120641188kbps
دوست عزیز به نکات زیر توجه کن
1.طول کابل تلفن از پست تا پشت سیستم زیاد نباشه
2.کابل چندتیکه نباشه
3.کابل برق نزدیکش نباشه که نویز میندازه
بعد تو تنظیمات مودم ببینvpiوvciهر دوتا مودم یکیه اگه میشه گین رو چندگذاشتین
amirvr14
12
مودم رو سر خط چک کردم و به دور از پریز تلفن، اما حل نشد مشکل
vpi و vci طبق تنظیماتی که خود ISP داده رو 0 و 59 هستن
mohsen3416
128
150
شهربابک
احتمال زیاد به خاطر ارور MACD است
دستگاه را ریست کن و دوباره CONFING کن و بعد که مودم را وصل کردی زنگ بزن ISP که ارور MACD
را پاک کنن
amirvr14
12
را پاک کنن
همن موقع مودم رو ریست کردم و آخرین فیرمویر رو ریختم که باز هم مشکل حل نشد!اگر این اررور رو ISP من باشه،پس چرا جاهای دیگه هم کار نمیکنه؟و بالعکس بعضی جا ها هم کار میکنه!
