سوال: عمل نکردن مودم tp-link مدل TD-W8901N
RM2001
13
35
با سلام خدمت دوستان
من یک مودم tp-link مدل TD-W8901N برام اوردن که یه باره از کار افتاد
وقتی روشنش میکنی چراغ ها روشن و خاموش میشه جز چراغ wifi و بعد از یه مدت همه ی چراغ ها خاموش و چراغ وایفای روشن میشه و دیگه هیچ عکس العملی نداره در این حالت وایفای رو سرچ کنی پیدا میکنه ( رمزش رو ندارم ببینم وصل میشه یا نه ) ( یه نکته دیگه که وقتی کابل شبکه بهش وصل میکنی وقتی چراغ ها روشن و خاموش میشن برای چند ثانیه میشناسه ولی وقتی چراغ wifi روشن شد شبکه از کار میفته )
دکمه ی رسیتو که نگه میدارم هیچ عکس العملی نداره
مودم رو که خاموش میکنم و با نگه داشتن دکمه ی رسیت روشن میکنم 2 چراغ پاور و Adsl روشن میمونه و باز عکس العملی نداره
در این حالت اگر کابل شبکه وصل باشه ارتباط برقرار میشه ولی هیج اطلاغاتی ردو بدل نمیشه پس نمیتونم با مودم کاری کنم
مودم رو که باز کردم دیدم یه خازن توش باد کرده و تهش جدا شده ( خازنی که در عکس ها نشون دارم ( رنگ قرمز 16v 220mf ) ) که تعویضش کردم ولی باز هم همون مشکل رو داره
من اطلاعات زیادی در مورد تعمیرات ندارم پس لطفا اماتور توضیح بدید
اگر میشه روی عکس هم نشونم بدید
( البته وسایل تعمیرات رو دارم مثل هویه ، هیتر و ... )
ببخشید طولانی شد
ممنون میشم راهنمایی کنید
8pic.ir/images/07077663627050583804.jpg
8pic.ir/images/53829732431376708580.jpg
reza_476
4,007
45,330
باسلام
طبق عکس رگولاتور شماره اش را قید کن و پایه هایش راچک کن چه ولتاژهای داره و سپس نام آی سی علامت زده را بنویس
RM2001
13
35
باسلام
ممنون از پاسخ گویی
ببخشید ولی عکسی تو پست شما نمیبینم که بدونم کدوما رو میگید
RM2001
13
35
باسلام
مشاهده فایل‌پیوست 84973
آقا اختلاف ولتاژ رو گرفتم
و تو عکس زیر نشون دادم
اسمش هم تو تصویر نوشتم
8pic.ir/images/82162641786059650551.jpg
و تمام نوشتها رو iC هشت پایه هم اینه
Cfeon
QH16-104hip
129R15C2
1306TDA
