مشکل: تصویر ندادن مادربردAsrock مدل -G31m
erfanjon74
832
838
گرمسار
سلام. تعمیرکاران و دوستای گلم
یه مادربرد asrock G31m-s دارم که سی پی یو گرم نمیشه تصویر هم مسلما ندارم :46000000:
ولتاژ گیری هارو هم بلد نیستم یعنی کلا تعمیرات بلد نیستم اگه ممکنه مرحله به مرحله بهم توضیح بدید چیکار کنم
سپاس فراوان
تصویر مادربرد رو ببینید فت هایی که دورش خط کشیدم نوشتم شماره یک وقتی پایه منفی اهم متر رو میذارم رو منفی سوکت پاور و مثبت رو میذارم رو بدنه این فت های شماره یک ولتاژ ندارم ولی تو فت های شماره دو 12 ولت دارم
رو پایه کریستال اون پایین هم ولتاژم 0.16 صدم ولت هست
  • 255.2 کیلوبایت بازدیدها: 192
A.R.T
3,172
46,442
دوست و همکار گرامی:
در وحله نخست ببینید اتصالی در برد هست یا خیر.
دوم وضعیت کد دیباگر و چراغهای دیباگر را هم اعلام کنید
مولتی متر را روی بیزر (بوق) بذارید
پراپ مشکی به بدنه قسمت بالا و فلزی فت و پراپ قرمز یه هر دو پایه
اگه بوق ممتد زد فت را خارج کنید و بیرون تست کنید
اگه اونجا هم بوق ممتد زد فت سوخته
بعد فت را که خارج کردید بهتره جای فت را هم تست بیزر بگیرید تا از عدم اتصالی مطمئن شوید
erfanjon74
832
838
گرمسار
دوست و همکار گرامی:
چگونه بفهمم در مادربرد اتصالی هست یا نه؟ یعنی چی رو باید تست کنم؟
erfanjon74
832
838
گرمسار
من پراپ مشکی مولتی متر رو رو بدنه گذاشتم و اون پراپ رو چیجوری رو دوتا پایه اتصال بدم؟؟
erfanjon74
832
838
گرمسار
برادر من پراپ مشکی رو گذاشتم رو بدنه فت و مثبت رو زدم به پایه سمت راست بوق ممتد زد . سمت چپ بوق نزد فت رو در آوردم جای خالیش رو برد رو هم زدم یعنی منفی رو بدنه و مثبت رو جای خالی پایه سمت راست باز هم بوق زد
فت خارج شده رو پایه منفی رو به بدنه زدم و دو پایه رو اتصال دادم به پراپ مثبت... بوق نزد ولی فقط به پایه سمت راست وصل کردم پراپ مثبت رو بوق میزنه
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست بزرگوار ، چون اطلاعات قطعه شتاسی و تست شما کامل نیست کمی کار سخت است
فعلا فت را به دقت سر جاش قرار دهید فقط اطمینان کسب کنید که درست وصل شده باشد
همانطور که مهندس فرمودند باید اطلاعات را دقیق قرار دهید کد دیباگر را قرار دهید
در این مین بهتر است قبل از هر کاری بایوس را پروگرام کنید اگر جواب نداد برید سراغ مسائل دیگر
فقط قبل از پروگرام از بایوس بک آپ بگیرید
سپس نتیجه را اعلام کنید تا در صورت امکان همکاران راهنمایی کنند
reza_476
4,007
45,330
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزیز شما اگه هردو پایه بوق ممتد رد بیرون تست در ضمن تست فت هم داخل انجمن هست سرچ کن پیدا می کنی شما سئوال مهندس طائر رو کامل جواب بدید تا بیشتر وکاملتر راهنماییتون کنیم موفق باشید
