مشکل: برد جک پاور hp compac mini cq10-140se
h.ghaznavi
78
439
لپ تاپ فوق برای یک لحظه ی کمتر از یک ثانیه روشن میشه و خاموش میشه(فنش یک دور هم نمی چرخه). بررسی کردم دیدم کنار سوکت شارژرش یک قطعه ی smd با شماره ی 248jf و موقعیت u2001 که مثل ترانزیستور های smd میمونه، هر سه پایش اتصال کوتاه شدن و موقع زدن کلید پاور داغ میکنه. نمی دونم این قطعه چیه. یه سرچی هم کردم پیداش نکردم. لطف کنید راهنمایی کنید که این قطعه چیه و چی جاش بذارم.
متشکرم
reza_476
4,007
45,330
باسلام
عکسهای واضح و خوانا از مدار آن قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
erfanjon74
832
838
گرمسار
دوست عزیز از این مدل قطعه تو همین برد یکی دیگه هم هست اون بالا نزدیک سوکت کنار مقامت آجری
احتمالا شماره و مدلش این دو تا با هم یکی هست... تا اونجایی که اطلاع دارم البته
باز هم نظر اساتید دیگه رو طالب شوید...
سپاس :yes:
h.ghaznavi
78
439
نه اون d2002 هستش با یه شماره ی دیگه که احتمالا دیوده
از شانس ما فقط همین یه دونه قطعه تو کل لپ تاپه وجود داره! :(
reza_476
4,007
45,330
باسلام
منظور از خوانا بودن عکس یعنی نوشته روی قطعه قابل خواندن باشد شما اگر توانستی نوشته روی ترانزیستور داخل قطعه را بخوانی !!!!!!!!!!!!!!!!!!
این شماره ای که نوشتی توی هیچ کجای اینترنت بعنوان دیتاشیت وجود ندارد
هنوز مدارک جامعی از قطعات اس ام دی چینی وجود ندارد
h.ghaznavi
78
439
ممنونم از توجه شما آقا رضا. اما شماره ی قطعه همینه. عکسی هم که من گذاشتم رو سایت ریسایز کرده اما باز هم اگه زوم کنید یک شمایلی می بینید ازش.
اما از شماره ای که نوشتم کاملا مطمئن باشید چون واضح هستش.
تو مدارهای الکترونیکی قطعاتی که با موقعیت u مشخص میشن چی هستن؟؟ مثلا d دیوده، q ترانزیستوره، zd زنره و ... . u چیه؟
reza_476
4,007
45,330
باسلام
U معمولا آی سی است
ممکن است یک نوع رگولاتور ولتاژ باشد
