مشکل: تصویر ندادن مادربرد Asrock مدل G41M-S3
habib_azadi
162
452
پس با این حساب مشکل منم از پل جنوبی نیست.چون منم الان دارم رو یه جی 41 کار میکنم همه مدارات سالمه ولی باز هم هم دیباگر کد نمیده مدار کر سالمه.سی پی یو داغ میشه.مدار ریست سالمه و با زدن کلید ریست چراغ دیباگر روشن میشه مدار ار تی سی سالمه بایوس هم چند بار پروگرام کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
habib_azadi
162
452
آقا مشکل رو من پیدا کردم.تو مادربرد من ولتاژکریستال بشکه ای چیپ جنوبی یکیش یک دهم و یکیش دو دهم هست.و این یعنی سوختن پل جنوبی.جالبه که پل جنوبی اصل داغ نمیشه.یه ترانزیستور اس ام دی هم کنار پل هست که دو تا از پایه هاش با گراند بوق میزنه.پس بذارش کنار.چون مادربرد ازراک اصلا کشش تعویض چیپ رو نداره و زیر هیتر کل لایه ها از جا کنده میشن.
abas2011
54
79
بم
سلام مدار rtc , rst رو هم چک کن ببین ولتاژ 3.3 رو داری ولتاژ 3.3 روی چیپ ها روی رم و کارت گرافیک و بخصوص io اگه تو ورودی io 3.3 بود و روی ایت قطعات نبود io شما پریده
