آریا الکترونیک تکشو
روشن شدن سیستم با قطع هارد
madarshab
50
79
یه سیستم داشتم که ویندوز رو نصب کردم روی هارد مکسور ای دی ای 80 گیگ
بعد وقتی که کارم تموم شد یه پاور دسته دوم گذاشتم روی سیستم و سیستم رو روشن کردم که دیگه بالا نیومد
الان یه پاور دیگه میزارم روی سیستم و سیستم دیگه بالا نمیاد وقتی که برق هارد رو میکشم سیستم روشن میشه
الان به نظرتون کدوم قسمت هارد ایراد دار شده که بتونم درستش کنم
با تشکر از همه دوستانی که راهنمایی میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
manhant
107
591
با سلام خدمت دوست گرامی شما برد هارد رو نگاه کن ببین قطعات ترکیده یا سوخته روی برد هست یا اینکه از ای سی های روی برد کدومشون داغ میکنه بعد نام قطعه یا ای سی داغ کرده رو بنویس تا اساتید محترم شما را راهنمایی کنن.
madarshab
50
79
سلام با تشکر از شما دوست گرامی
سیستم روشن نمیشه که نشون بده کدوم قسمت برد داغ میکنه برد هارد منظورمه
ولی الان با یه هارد دیگه سیستم رو چک کردم بالا میاد بنابراین فکر میکنم ایراد از هارد باشه
روی بردهارد هم هیچ قطعه ای نشون نمیده که سوخته باشه
درضمن وقتی که هارد ایراد دار رو به سیستم وصل میکنم و میخواهم روشن کنم یه لحظه نشون میده که میخواهد فن سی پی یو شروع به کار کنه اما حرکت نمیکنه
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز در ورودی سوکت تغذیه هارد به احتمال زیاد فیوزهای smd وجود دارد که به علت جریان زیاد معیوب شده اند که باید انها را تست و تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
madarshab
50
79
سلام و درود فراوان
دیود smdاول برد ایراد دار بود که با تعویض اون هارد درست شد
به جاش یه دونه دیگه گذاشتم و درست شد
با تشکر :icon26::icon26:
