روشن شدن سیستم با قطع هارد
madarshab
1391٫5٫20
50
79
یه سیستم داشتم که ویندوز رو نصب کردم روی هارد مکسور ای دی ای 80 گیگ
بعد وقتی که کارم تموم شد یه پاور دسته دوم گذاشتم روی سیستم و سیستم رو روشن کردم که دیگه بالا نیومد
الان یه پاور دیگه میزارم روی سیستم و سیستم دیگه بالا نمیاد وقتی که برق هارد رو میکشم سیستم روشن میشه
الان به نظرتون کدوم قسمت هارد ایراد دار شده که بتونم درستش کنم
با تشکر از همه دوستانی که راهنمایی میکنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
manhant
1388٫4٫10
107
592
با سلام خدمت دوست گرامی شما برد هارد رو نگاه کن ببین قطعات ترکیده یا سوخته روی برد هست یا اینکه از ای سی های روی برد کدومشون داغ میکنه بعد نام قطعه یا ای سی داغ کرده رو بنویس تا اساتید محترم شما را راهنمایی کنن.
madarshab
1391٫5٫20
50
79
سلام با تشکر از شما دوست گرامی
سیستم روشن نمیشه که نشون بده کدوم قسمت برد داغ میکنه برد هارد منظورمه
ولی الان با یه هارد دیگه سیستم رو چک کردم بالا میاد بنابراین فکر میکنم ایراد از هارد باشه
روی بردهارد هم هیچ قطعه ای نشون نمیده که سوخته باشه
درضمن وقتی که هارد ایراد دار رو به سیستم وصل میکنم و میخواهم روشن کنم یه لحظه نشون میده که میخواهد فن سی پی یو شروع به کار کنه اما حرکت نمیکنه
jaxtor
1387٫4٫9
1,664
18,392
دوست عزیز در ورودی سوکت تغذیه هارد به احتمال زیاد فیوزهای smd وجود دارد که به علت جریان زیاد معیوب شده اند که باید انها را تست و تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
madarshab
1391٫5٫20
50
79
سلام و درود فراوان
دیود smdاول برد ایراد دار بود که با تعویض اون هارد درست شد
به جاش یه دونه دیگه گذاشتم و درست شد
با تشکر :icon26::icon26:
