مشکل: مشکل روشن نشدن هارد سامسونگ
با سلام خدمت دوستان محترم
یه هارد سامسونگ 500 هست که به سیستم که می زنم اصلا موتور روشن نمی شود با یه برد مشابه تعویض کردم موتور روشن شد . مشکل بردش چی می تونه باشه و چجوری می تونم ولتاژ هارو تست کنم
معین
ali_chini
48
124
مشهد
پاسخ : مشکل وشن نشدن هارد سامسونگ
لطفا ۱ عکس از برد قرار بدین احتمالا ic درایور موتور سوخته
PESARAK
196
2,064
معین
روی ورودی سوکت برق پشت برد چند عدد دیود وجود داره اونارو چک کن.
اینم عکس برد هارد سامسونگ 500
Yek.Doost
1,976
32,489
من حس میکنم قطعه پریدگی داره - برد رو به دقت نگاه ببین قطعه ای ازش نیافتاده // مثلا پشت مابین سوکت برق و دیتا / حس میکنم خازن پریدگی داره
یه هیت به برد بده - اول پشت برد رو خوب گرم کن بعد روی قطعات رو هیت بگیر
راستی ببین وقتی برق رو به برد وصل میکنی قطعه ای گرم نمیکنه​
نه دوست عزیز پریدگی نداره هیتم دادم فرقی نکرد چجوری ولتاژ گیری کنم از آی سی ها ممنون
mosaffa
1,306
7,310
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز اگر ولتاژهای 12 و 5 ولت بر روی قطعات بطور صحیح رسونده میشن معمولا خرابی ای سی درایور هد بیشتر احتمالش هستش و فکر میکنم زمانی که برد و یا ای سی درست عمل کنه ولتاژی حدود 6 ولت(دقیق نمیدونم)باید روی خروجی هایی که بسر موتور هد میرن داشته باشی.داغ شدن غیر طبیعی ای سی هم از نشانه های خرابیش هست.شما یکبار با همون برد سالم نقاط مهم را ولتاژگیری کن (البته اگه شماره ای سی با هم مطابقت داشته باشه)و با برد معیوب مقایسه کن.لازم نیست که برد حتما به هارد وصل باشه.
scorpions
376
1,238
با تشکر از راهنماییهای دوستان. خروجی هایی که به موتور میروند ولتاژ دارند یا نه؟بعد ولتاژ های تغذیه آی سی را چک کنید ببینید هست یا نه.یه ماست فت است که کنار آی سی موتور است که معمولا زیاد به مشکل بر میخوره اونم تست کنید و اعلام نتیجه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_chini
